Jaki smar zamiast MOR265 Morlytone do zębatek w Panasoniku?
PeCetowy 01 Lut 2024 00:00 1092 4
  • #1 20938741
    PeCetowy
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    mam pewną zagwozdkę. Jakim rodzajem smaru smarować plastikowe zębatki w mechanizmie magnetowidu? Ostatnio naprawiałem jednego Panasonica, przy okazji czyściłem zębatki i posmarowałem je białym smarem teflonowym (silikon + PTFE). Niestety po złożeniu mechanizm chodzi głośno, głośniej niż oryginalnie. Pierwotnie producent wykorzystywał czarny smar, który w instrukcji serwisowej jest opisany jako "MOR265 Morlytone Grease". Da się go co prawda kupić, ale średnio mi się widzi płacić 50$ za tubkę. Ma ktoś pomysł, czym smarować takie elementy? Od razu zaznaczam, że mechanizm złożony jest prawidłowo, przechodzi bez problemu całą procedurę ładowania i wyciągania kasety.
  • #2 20939905
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Czarny nie jest smarem na plastiki tylko metalowe części. Kup po prostu nowy samar biały bez dodatków olejów.
    Na plastiki masz zwyczajny smar, lubrykant PTFE bez dodatków. Zwykle takie smary maja kolor biały. Jak smarowałeś wcześniej czarnym to musisz wyczyścić mechanizm z niego i posmarować od nowa.
    Do czyszczenia zwykle stosowałem naftę techniczną by było szybciej wykręcałem cały mechanizm i był zanurzany aż był czysty ze smarów.
  • #3 20940124
    PeCetowy
    Ocena: 3
    Czytaj ze zrozumieniem. Nie smarowałem smarem czarnym, tylko taki właśnie był oryginalnie przez 30 lat. Ja wyczyściłem zębatki i przesmarowałem białym i wtedy zaczęły się te problemy z głośnym działaniem. Ale OK, wyczyszczę, przesmaruję tym co mówisz, bez silikonu i zobaczymy.
  • #4 21157055
    limerro
    Ocena: 26
    >>20938741
    1. Możesz spróbować użyć Molykote G-1067. Wcześniej zapytałbym dystrybutora (ABS) to doradzą i czasem sprzedają mniejsze tubki. Tylko wpierw zastanów się co ten smar ma robić w pierwszej kolejności (funkcję tłumienia w zębatkach kieszeni, czy redukcji poślizgu i zużycia mechanizmu).
    2. Możesz też sprawdzić kartę katalogową (parametry smaru) i bezpieczeństwa (tam często jest lista odpowiedników innych firm):
    https://www.tapeheads.net/threads/what-kind-of-grease.23021/
    https://pl.farnell.com/electrolube/spg35sl/grease-plastic-compatible-spg/dp/725626
    3. Warto przejrzeć inne serwisówki danego urządzenia i smary na North / ASWO szukając odpowiedników.
    4. Jeżeli chodzi o smary typowo pod audio (spowalniające) to polecam film Jacka Kawy na YT i ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3796417.html
    https://shop.newgatesimms.com/product-category/damping-grease/
  • #5 21884359
    tomszal2000
    >>20940124 Czarny smar jest dlatego, że w rowkach kół krzywkowych porusza się metalowy sworzeń, a nie plastikowy, jak w magnetofonach kasetowych. Natomiast na prowadnicach magnetowidu jest biały smar, bo tam trą o siebie plastiki.
