Czy pompa Panasonic Aquarea WH-MXC09J3E8 powinna modulować poniżej 34Hz?
systemcom 01 Lut 2024 18:36 2013 11
  • #1 20939838
    systemcom
    Ocena: 40
    zauważułem ostatnio że moja pompa typu monoblock 9kW sprężarka schodzi min do 34Hz,
    czy nie powinna jeszcze niżej modulować?
    Dla porównania pompa o Panasonic o tej samej mocy tyle, że split schodzi częstotliwościa pracy do 19Hz,
    pytam bo od samego początku są z nią same problemy, dopiero po trzech serwisach udało się ją uruchomić, ale do wymiany cała elektronika.
  • #2 20940303
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2111
    Na T-cap'e 12kW schodziło u klienta do 28Hz
  • #3 20940397
    systemcom
    Ocena: 40
    Ja też mam T-cap pytanie dlaczego nie chcę niżej zejść?
  • #4 20951031
    systemcom
    Ocena: 40
    Trochę dziwne, kiedy na zewnątrz robi się cieplej powyżej 6-8 stopni pompa pracuje praktycznie cały czas 19-20Hz,
    przy czym przez 12 godzin wyłaczyła się 2 razy,
    kiedy jest chłodniej pracuje 50Hz i schodzi min 34Hz i wyłacza się średnio co 1,5 godziny,
    serwis panasonic twierdzi, że to normalne zachowanie, ale myślę, że to odbijaie piłeczki,
    czy ma ktoś z was monobloka Panasonic, ażeby porównać statystyki?
  • #5 20951188
    JackB
    Ocena: 3
    Modele T-CAP serii J taką mają przypadłość. Też mam taką pompę serii J i też tak mam.
    W zakresie temperatur od -1 do 5 st C pompa nie schodzi poniżej 34Hz tylko się wyłącza i po 10 20 min załącza ponownie. w temperaturach wyższych i poniżej 0 moduluje się u mnie nawet do 18Hz.
    Cała dyskusja na ten temat jest na forum Muratora:
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?38...onic-taktowanie-s%C5%82abo-moduluje-moc%C4%85
    (Nie wiem czy moge wklejać tu linki z innych serwisów)
  • #6 20951297
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2111
    Ja pisałem o modelu 12kW, na 9kW jest inna sprężarka inaczej są dobrane prędkości minimalne. Tak jak z pojemnością silnika, im większy tym wymagany moment obrotowy dostępny jest przy niższych obrotach.
  • #7 20952144
    systemcom
    Ocena: 40
    JackB ma rację pompa powyżej 5 stopni chodziła płynie z modulacją 18-19Hz,
    poniżej 5 stopni minimum 34Hz tylko pytanie czy to celowe działanie czy błąd firmware? Jak dla mnie nie widzę tu logiki, bardziej szroni przy wyżeszej modulacji i pewnie COP spada, ale trzeba by się temy przyjżej dokładniej,
    tylko dlaczego nie ma tej samej zasady w split?
  • #8 20954811
    systemcom
    Ocena: 40
    Może ktoś z serwisu Panasonica się wypowie, czy to chodzi o jakieś zabezpieczenie pompy i dlatego w tych temperaturach nie schodzi poniżej 34Hz, czy to jakaś mroczna tajemnica Panasonica, bo niesłyszałem żeby inni producenci stosowali w swoich sprężarkach.
  • #9 20957713
    JackB
    Ocena: 3
    Są podejrzenia że to błąd w firmware , ale nikt się do tego nie przyznaje i nikt tego nie potwierdził z Panasonica. Takiego zachowania nie ma w przypadku pomp serii H , co do splitów serii J to nie mam potwierdzenia.
    Faktycznie brak widocznej sensowności takiego zachowania pompy, ale może konstruktorzy mają swój cel. Szkoda, że nie został jasno wytłumaczony i mnożą się domysły. Ale jak nie wiadomo o co chodzi , to wiadomo ...
    Raczej Panasonic się nad tym już pochyli, skoro nowe generacje powstają jak grzyby po deszczu , oraz te już z czynnikiem R290 . Chyba że ktoś wymusi jakieś działania Serwisu Panasonica na podst. Gwarancji.
    Jeśli ktoś posiada takie wytłumaczenie z Panasonica, to proszę się z nami podzielić na tym Forum. Pozdrawiam
  • #10 20958598
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2111
    Pojawia sie pytanie, czy ta sama płyta została zamontowana, czy ta, która była dostępna na stanie. A może ktoś nie zaprogramował właściwych ustawień dla tego modelu?
  • #11 20959281
    JackB
    Ocena: 3
    Tylko kto programuje właściwe ustawienia dla tego modelu ? Płyta główna jest chyba dedykowana do danego modelu ( tutaj model J) i nikt tego oprócz autoryzowanego serwisu Panasonica nie wykonuje. A poza tym to nieodosobniony przypadek, czyli wygląda to na fabryczny błąd lub celowe działanie w tym modelu.
  • #12 21819674
    llopacinski
    Ocena: 10
    Temat bardzo stary, ale:
    mam serię J, pompa zwykła (nie T-cap), 1 faza, 7 kW i mam to samo. Gdy jest cieplej schodzi do 19Hz, a gdy jest zimno, to 34 Hz i się wyłącza. Podejrzewam że to jakaś funkcja ochronna, a nie błąd.
✨ Dyskusja dotyczy modulacji częstotliwości pracy sprężarki w pompach ciepła Panasonic Aquarea, zwłaszcza modelu monoblok 9kW serii J. Użytkownicy zauważyli, że pompa monoblok nie schodzi poniżej 34Hz przy niskich temperaturach (poniżej 5°C), podczas gdy modele split o tej samej mocy modulują do 19Hz. W modelach T-CAP 12kW minimalna częstotliwość pracy wynosi około 28Hz. Zachowanie to jest potwierdzone przez kilku użytkowników i serwis Panasonic twierdzi, że jest to normalne, choć brak jest oficjalnego wyjaśnienia. Podejrzewa się, że może to być funkcja ochronna lub błąd firmware, jednak nikt z Panasonica tego nie potwierdził. W modelach serii H takie ograniczenie nie występuje. Dyskusja wskazuje na możliwe różnice konstrukcyjne sprężarek i ustawień firmware między modelami monoblok i split oraz między seriami J i T-CAP. Użytkownicy postulują wyjaśnienie ze strony producenta, gdyż obecne zachowanie może wpływać na efektywność i powodować częstsze wyłączanie pompy przy niskich temperaturach.
