SHARP 29LF92EC - TV z chassis 11AK45B5 uruchamia się na 3 sekundy i gaśnie
ROMKOJ 02 Gru 2005 18:15 1586 5
  • #1 2047432
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam, TV ma chassis11AK45B5,jeszcze na gwarancji,ale w sklepie nie podbili a sklepu ''Mars''juz nie ma.Na ok:3 sekundy startuje WN,słychać pracę odchylania pionowego,wszystko gaśnie i po 2 sekundach ponownie startuje.Czy może ktoś z kolegów miał do czynienia z tym chassis i może coś pomóc.?
  • #2 2047701
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Tego akurat nie przerabialem ale zastosuj standard,przetwornica,wysokie.Moze uaktywnia sie jakies zabezpieczenie.Jesli to SMD to moze sedno sprawy.Powodzenia.
  • #3 2050100
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Tak,dużo jest tego smd,ale co ciekawe ,jeśli zwiększe S2 to pojawia się poświata,ale jest to wszystko przesunięte w dół,wygląda ,że coś jest w pionie,szukałem małej Zennerki,ale nic takiego tu nie ma w okolicy pionu.Napięcia z przetwornicy startują poprawnie.Czy ktoś z kolegów miał może coś podobnego?
    Podstawiłem czystą pamięć i TV już się nie wyłącza,ale nadal widać trochę poświaty.Znalazłem podobny temat na forum ''drganie obrazu ''.Kolega TRIUM pisze,że znalazł oprogramowanie,które pomogło nie napisał gdzie i zamknął temat.Może i w moim przypadku jest podobnie,że należałoby podstawić oprogramowaną pamięć?
    adolf 111
    Ocena: 7
    Nie radzę tobie tego TV uruchamiać przed naprawą !!! (rozwalisz kineskop !!!).
    Tam trzeba w pierwszej kolejności wymienić pamięć (24C16) zaprogramowaną (bardzo ważne) . Następnie przelutować (ew. wymienić ) STV 9379F i włączyć TV , jeśli będzie obraz należy jeszcze dolutować bezpośrednio do pamięci (4,8 noga) dwa kondensatory 10U,10n (zalecenia SHARP-a),po czym ustawić geometrię i po naprawie.
    powodzenia
  • #5 2052294
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Dzięki za ostrzeżenie,w poniedziałek zamówię części i spróbuję wymienić oprogramowaną pamięć.Pozdrawiam.
  • #6 2058114
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,podziękowania dla adolf111,poprawiłem luty wokół pionu,wymieniłem oprogramowaną pamięć i TV wystartował.Pozdrawiam.
