Jak usunąć wokal z pliku MP3 za pomocą Audacity?
maciek258 02 Gru 2005 18:21 13756 7
  • #1 2047451
    maciek258
    Jak wyciąć słlowa z mp3 proszę o pomoc
  • #2 2047454
    Artee18
    Ocena: 18
    Witam:)samo wycięcie słów raczej nie jest możliwe:(można zastosować programy które będą maskować słowa ale i tak dźwięk będzie zniekształcony na poziomie słów.Oryginalne kawałki bez słów są zwykle w formacie *.midi
  • #3 2049059
  • #4 2049726
    A_Romek
    Ocena: 3
    Moglbys takze rozkompresowac MP3 a nastepnie powycinac to co chcesz i znow sobie kompresje zrobic troszke droga okrezna ale wydaje sie skuteczna
  • #5 2050758
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    A_Romek, czemu piszesz kompletne bzdury? Wytłumacz, dlaczego po przeróbce z mp3 na wav bedzie można wyciąć słowa?
  • #6 2051587
    Pavel81
    Ocena: 12
    PietroZ. napisał:
    najlepiej by było wejść na strone www.emuzyka.pl i tam sobie ściągnąć teksty piosenek, proste ;)
    Kolega chyba źle zrozumiał. Maciek pytał czy da się wyciąć z utworu w formacie MP 3 słowa a nie gdzie i jak ściągnąć teksty piosenek.
    Kolego ARomek również nie rozumiem jak to zrobić Twoim sposobem żeby wyciąć słowa. Według mnie nie da się tego zrobić ale może się mylę???
  • #7 2051607
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Mp3 nie jest formatem "wielościeżkowym", więc wycięcie wokalu z utworu to obcięcie jakichś częstotliwości co zupełnie mija się z celem.
    Goldwave ma co prawda filtry "wycinające" wokal z utworu ale efekt jest mizerny, zgodnie z tym co napisałem wcześniej. Nie mniej teoretycznie jest to możliwe.
    Może A_Romek miał na myśli obróbkę np. w Goldwave, gdzie domyślnie program sam przerabia mp3 na wav-a ...
    Najlepszy efekt da jednak znalezienie mp3 w wersji bez wokalu (bardzo trudne, w wielu przypadkach niemożliwe) lub znalezienie wersji midi, tak jak wspomniał Artee18. Nie będzie to jakość oryginału ale na karaoke jest wystarczające, midi łatwo przerobić na wav-a (np. Midi to wave Conwerter) a potem na mp3.
  • #8 2051841
Usunięcie wokalu z pliku MP3 jest technicznie trudne i zazwyczaj prowadzi do zniekształceń dźwięku, ponieważ format MP3 nie jest wielościeżkowy i nie pozwala na oddzielne wycięcie słów. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie wersji utworu bez wokalu, np. w formacie MIDI, który można łatwo konwertować na WAV i MP3. Programy takie jak Goldwave oferują filtry do redukcji wokalu, jednak efekt jest ograniczony. Alternatywnie, można użyć specjalistycznych narzędzi, takich jak Audio Cleaning Lab 2005 lub funkcji Karaoke w Nero Burning ROM, które umożliwiają częściowe wycięcie wokalu podczas tworzenia płyt audio CD. Próby rozkompresowania MP3 do WAV i ręcznego wycinania wokalu są mało efektywne i skomplikowane.
