Jak usunąć wokal z piosenki MP3 bez używania programów?
karlik26 25 Lut 2019 20:35 3168 9
  • #1 17804622
    karlik26
    Witam, jak usunąć wokal z piosenki mp3? Da się w jakimś programie online? Może, jeżeli ktoś potrafi usuwać wokal, to mógłby mi jedną piosenkę w ten sposób przekształcić... ? Niestety sama nie potrafię, a prób opanowywania jakichś nowych programów też wolałabym uniknąć...
  • #2 17804961
  • #3 17939204
    helmud7543
    Ocena: 1564
    No to nie jest takie proste i zawsze się traci jakość i zawsze coś tam tego wokalu zostaje. Podeślij ten kawałek spróbuję się pobawić.
  • #4 20050004
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Odgrzeje kotleta, bo mam ten sam problem...
    Czy do dnia dzisiejszego pojawił się jakiś program do edycji audio online?
  • #5 20054053
    Recoil83
    Ocena: 32
    Proste jak budowa cepa, ale to nie może być materiał mp3 lepiej wav. Można to zrobić na dwa sposoby, pierwszy jest drogi bo trzeba zakupić program do tego typu zadań iZotope RX albo SpectraLayers i jeszcze umieć je obsłużyć.
    Drugi jest prościutki bo wszystko wykonuje za nas sztuczna inteligencja, efekty są o dziwo całkiem znośne, gdzieniegdzie słychać jakieś artefakty, ale po obróbce programem też są, ale można je usunąć ręcznie.
    Tu są serwisy w których można to zrobić za darmo:
    https://vocalremover.org/pl/
    https://melody.ml/
    https://splitter.ai/
    https://ezstems.com/
    https://phonicmind.com/how-it-works/
  • #6 20058958
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Dzięki za linki, ale rzeczywiście jakość wygląda bardzo bardzo słabo :/
  • #7 20059214
    mariann
    Ocena: 646
    Ja, wokalu z piosenki pozbywałem się za pomocą programu Audacity.
    Efekt końcowy zależy od samej piosenki. Czasem było to wystarczające, a czasem beznadziejne.
    Po wczytaniu piosenki przez program, rozdzielam ścieżkę stereo na dwie ścieżki pojedyncze. Potem jedną odwracam i już można słuchać. Ale efekt jak wyżej napisałem.
    Zwykle głos wokalisty jest taki sam w obydwu ścieżkach. Po odwróceniu jednej ścieżki, sygnały te "znoszą się" i zostaje sama muzyka. Ale jak muzyka jest taka sama w obydwu kanałach, to niewiele zostaje.
    PozdrawiaM.
  • #9 20059690
    mariann
    Ocena: 646
    Przesyłam fragment bez dodatkowej korekcji. Zrobione jak pisałem wcześniej. Trzeba by nad tym jeszcze popracować, to może by coś było słychać. Jak masz czas, to się możesz pobawić tym programem.
    PozdrawiaM.
    • bryska mam kogo lepszego fragment.mp3 (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20059858
    Recoil83
    Ocena: 32
    To ja też prześlę co udało mi się uzyskać, niestety pozostały jakieś częstotliwości po tym wokalu, które dało by radę usunąć ręcznie, lubię się w takie coś bawić, ale teraz nie mam za bardzo czasu, mam pełno innych problemów do rozwiązania.
    • bryska ? mam kogoś lepszego (Skytech Remix).wav (29.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono temat usuwania wokalu z piosenek MP3 bez użycia zaawansowanych programów. Użytkownicy sugerują różne metody, w tym korzystanie z programów takich jak Audacity, Pro Tools, Cubase, FL Studio oraz specjalistycznych narzędzi jak iZotope RX i SpectraLayers. Wskazano również na dostępność serwisów online, które wykorzystują sztuczną inteligencję do usuwania wokalu, takie jak vocalremover.org, melody.ml, splitter.ai, ezstems.com oraz phonicmind.com. Użytkownicy zauważają, że jakość uzyskanych efektów może być różna, a czasami pozostają artefakty wokalne.
