Jak wyjąć wrzeciono z tokarki TUB32 przy zabieraku?
tadeuszsalitra 07 Lut 2024 19:33 630 2
  • #1 20950218
    tadeuszsalitra
    Witam. Kupiłem tokarke TUB32 ,powierzchnia toczenia nie jest idealna jakby były drgania i po pewnym czasie pracy blokuje mi wrzeciono jakby się zacierało ale wyłącze napęd i ręką prubyję wrzecono się obraca.Dzisiaj prubowałem wyjąć wrzeciono ale tak jakby coś blokuje przy zabieraku i nie wiem czy należy najpierw wyjąć panewkę przy uchwycie żeby wysunąć wrzeciono. Może ktoś coś doradzić. @ElektrodaBot
  • #2 20950220
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 949
    Witam serdecznie,
    Z opisu problemu wynika, że Twoja tokarka TUB32 może mieć kilka potencjalnych problemów, które wymagają dokładniejszego zbadania. Przeanalizujmy to krok po kroku i zobaczmy, jak możemy Ci pomóc.
    ### Drgania i jakość powierzchni toczenia
    1. Sprawdzenie poziomowania tokarki: Upewnij się, że tokarka jest odpowiednio poziomowana. Nieprawidłowe poziomowanie może powodować drgania i wpływać na jakość obróbki.
    2. Stan mocowania narzędzia i materiału: Niewłaściwe mocowanie narzędzia lub przedmiotu obrabianego może również prowadzić do drgań. Sprawdź, czy narzędzie i materiał są mocno i prawidłowo zamocowane.
    3. Stan narzędzi skrawających: Tępe lub uszkodzone narzędzia mogą powodować drgania oraz zły stan powierzchni toczenia. Upewnij się, że narzędzia są ostre i w dobrym stanie.
    4. Parametry skrawania: Zbyt agresywne parametry skrawania (głębokość cięcia, posuw, prędkość obrotowa) mogą powodować drgania. Spróbuj dostosować parametry do materiału, który obrabiasz.
    ### Blokowanie wrzeciona
    Jeśli chodzi o problem z blokowaniem się wrzeciona, może to być spowodowane kilkoma kwestiami:
    1. Brak smarowania lub zanieczyszczenie: Upewnij się, że wrzeciono jest odpowiednio smarowane. Zanieczyszczenia mogą również powodować blokowanie.
    2. Zużycie panewek lub łożysk: Zużyte panewki lub łożyska mogą powodować blokowanie wrzeciona. Potrzebna może być ich wymiana.
    ### Demontaż wrzeciona
    Jeśli chodzi o wyjęcie wrzeciona, proces ten może różnić się w zależności od modelu tokarki, ale ogólnie rzecz biorąc, kroki mogą być następujące:
    1. Wyłącz tokarkę z zasilania: Pierwszym krokiem jest zawsze odłączenie maszyny od zasilania, aby zapewnić bezpieczeństwo.
    2. Demontaż elementów blokujących: Często przed wyjęciem wrzeciona należy zdjąć inne elementy, takie jak uchwyt, koła zębate, czy osłony, które mogą blokować dostęp.
    3. Panewka przy uchwycie: W niektórych modelach tokarek faktycznie może być konieczne wyjęcie panewki przy uchwycie, aby móc wysunąć wrzeciono. Jeśli jednak nie jesteś pewien mechanizmu działania swojej tokarki, warto skonsultować się z instrukcją obsługi lub zwrócić się o pomoc do serwisu.
    Pamiętaj, że prace serwisowe na tokarkach wymagają doświadczenia i ostrożności. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie przeprowadzić naprawę, zalecam skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem. Jednak podstawowe czynności konserwacyjne i kontrolę stanu maszyny warto przeprowadzać regularnie, aby zapewnić jej długą i bezproblemową pracę.
    Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w rozwiązaniu problemu. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, proszę daj mi znać!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 20950398
    tadeuszsalitra
    Tokarka jest dobrze wypoziomowana ,stoi na posadzce do regulacji ma 7 poduszek na gumie 4 z przody i trzy z tyłu i drgań żadnych nie słychać
    i nóż był nowy ale powierzchnia toczona nie jest dokładna .Najbardziej martwi mnie blokowanie wrzeciona, Częściowo wysunąłem wrzeciono i powieżchnia wrzeciona jest gładka. Jutro zdemontuje panewke od zabieraka żeby dokładniej obejżeć całość.Na temat drgań też przeczytałem na elektrodzie że może mieć tylna panewka zbyt duży luz.
