Opel Corsa C 2003 1.2 75KM - dziwne wskazania prędkościomierza, czujnik ABS wymieniony
ad43 07 Lut 2024 19:44 864 5
  • #1 20950243
    ad43
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam prędkościomierz w oplu corsie c 2003r 1,2 75KM c wariuje na postoju pokazuje 60km a w czasie jazdy albo 0 albo jakieś dziwne prędkości ,wymieniony czujnik ABS i dalej samo nawet elektronik wyciągną przekaźnik od ABS i dalej te same objawy co może być przyczyną
  • #2 20950306
    inot
    Ocena: 818
    Prawdopodobnie złącze prędkościomierza poluzowało się.
  • #3 20950330
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Które to złącze?
  • #4 20950569
    inot
    Ocena: 818
    Muszę się skorygować. W tym modelu sygnał tachometru podawany jest wspólnie z innymi informacjami za pomocą CAN-Bus. Jeśli wymieniony sterownik ABS i sensory, to usterka występuje raczej na zegarach. Czy licznik kilometrów zlicza?
  • #5 20950718
    ad43
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Licznik zlicza w momencie, gdy pokazuje jakąś prędkość, ale gdy pokazuje zero, to nie.
  • #6 20950790
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Nie do końca. Sygnał jest podawany siecią CAN z ABS do BCM ale już z BCM do zegarów siecią VAN więc jeszcze problem może być w BCM. Trzeba wziąć diagnoskop pojeździć i podejrzeć w których sterownikach widać prędkość a w których nie i będzie wiadomo gdzie szukać.
