Fiat Ducato 2007: Nie działają tylne kierunkowskazy przy włączonych światłach
Pro-Mar 13 Lut 2024 09:38 594 6
  • #1 20959232
    Pro-Mar
    Dzień dobry.
    Mam problem z kierunkowskazami w Fiacie Ducato z rocznika 2007. Mianowice, kiedy włączone są światła pozycyjne lub mijania tylne kierunkowskazy (awaryjne również) przestają działać. Przy wyłączonych światłach pozycyjnych kierunkowskazy (światła awaryjne) działają prawidłowo. Problem dotyczy również podpiętej przyczepy - przy włączonych światłach pozycyjnych brak kierunkowskazów na tyle auta oraz w przyczepie. Przednie kierunkowskazy, jak i te w lusterkach działają prawidłowo.
    Czy problem może być w module haka przyczepy? Proszę o pomoc, bo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
  • #2 20959252
    ociz
    Ocena: 3475
    Może być w module, może być w tandetnych Fiatowskich złączach które przy montażu haka są dodatkowo powielane.
  • #3 20959274
    Pro-Mar
    Jeśli byłby to problem złącz, to nie miało by znaczenia działanie (włączanie) świateł pozycyjnych. Problem braku masy nie występuje.
  • #4 20959277
    ociz
    Ocena: 3475
    Tam są "fabrycznie" dokładane moduły haka w taki sposób że odpinasz wtyczkę z lampy i wpinasz w szereg moduł. Tak więc łatwo go pominąć żeby wykluczyć awarię.
  • #5 20959336
    Pro-Mar
    Moduł haka nie jest fabryczny. Jest podłączony do zasilania i pod magistralę CAN. Moduł wymieniony na nowy około 8 - 10 lat temu. Dotychczas wszystko działało prawidłowo.
  • #6 21419097
    MateuszSz1
    Ocena: 33
    Witam. Udało się ogarnąć temat z tymi kierunkami z tyłu?
    >>20959232 Udało się ogarnąć temat?
  • #7 21420631
    BANANvanDYK
    Ocena: 2571
    Zwykle problem to styk masowy złącza tylnej lampy. Styk w lampie lub styk w złączu się utlenia i źle łączy. Styk w złączu potrafi się też pogiąć z powodu nieumiejętnego odłączania i podłączania złącza (charakterystyczna konstrukcja zatrzasku który działa w dwie strony), a żeby wymienić żarówki w lampie trzeba ją odkręcić i odłączyć... Zwróć uwagę, bo styk który nie łączy grzeje się i topi się plastik złącza. Przy tej słabej masie problem właśnie polega na tym, że kierunkowskaz przestaje działać po wciśnięciu stop lub przy włączonych światłach pozycyjnych. Żarówki są sterowane tranzystorem z kontrolą prądu i zabezpieczeniami.
✨ W Fiacie Ducato z 2007 roku występuje problem z tylnymi kierunkowskazami, które przestają działać po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania, dotyczy to również świateł awaryjnych oraz podłączonej przyczepy. Przednie kierunkowskazy i te w lusterkach działają poprawnie. Przyczyną może być moduł haka przyczepy, który jest podłączony do zasilania i magistrali CAN, jednak nie jest fabryczny i był wymieniany około 8-10 lat temu. Moduł haka jest wpięty szeregowo między lampę a instalację, co umożliwia jego łatwe odłączenie w celu diagnostyki. Inna potencjalna przyczyna to uszkodzony lub utleniony styk masowy w złączu tylnej lampy, który może powodować przerwy w połączeniu, szczególnie przy włączonych światłach pozycyjnych. Uszkodzony styk może się nagrzewać i topić plastik złącza. Żarówki sterowane są tranzystorowo z kontrolą prądu i zabezpieczeniami, co powoduje, że słaby styk masowy skutkuje brakiem działania kierunkowskazów przy określonych warunkach świetlnych.
