Peugeot 207 - błąd poduszki powietrznej
rafbartyzel 13 Lut 2024 20:15 3012 10
  • #1 20960239
    rafbartyzel
    Od jakiegoś czasu świeci się błąd poduszki powietrznej. Peugeot 207 - 2006 rok Auto raczej nie było nigdy uszkodzone bynajmniej tak mówi serwis i poprzedni właściciel. Podczas wymiany rozrządu mechanik podłączył komputer i sprawdził błąd nie dało się go usunąć. Pokazuje błąd 601
    - pierwszy poziom, opór poduszki powietrznej pasażera
    - obwód otwarty
    - stały
    Jest możliwość że jest to tasiemka w kierownicy ? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 20960262
  • #3 20960269
    milejow
    Ocena: 5148
    Poczytaj sobie do czego służy taka ,,tasiemka,, w kierownicy i co może mieć wspólnego z poduszką pasażera
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 20960285
  • #5 20960298
    rafbartyzel
    Poprostu w innych podobnych postach przeczytałem ze francuskie auta nieraz przekłamują i mylą poduszki pasażera z tymi w kierownicy.
  • #6 20961012
  • #7 20962923
    karolp1993
    Ocena: 6
    Zdejmij schowek i sprawdź, czy wtyczka jest dobrze wpięta. Może ktoś tam grzebał. Jeśli wszystko jest w porządku, to możliwe, że wilgoć jest przy module airbag. Należy sprawdzić ciągłość wiązki.
  • #8 20962937
    rafbartyzel
    A gdzie na znajduje się ten moduł airbag?
  • #9 20962945
    karolp1993
    Ocena: 6
    Pod lewarkiem zmiany biegów.
  • #10 21153504
    misieks85
    Ocena: 8
    Naprawiłeś to ??
  • #11 21153598
    rafbartyzel
    Nie ogólnie w gorące dni, jak jest auto nagrzane w środku, to błąd znika na jakiś czas, a potem się pojawia. Teraz samochód więcej stoi, jak jeździ, więc nie przywiązuje do tego wagi, ale w końcu bym się musiał za to wziąć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem poduszki powietrznej w Peugeot 207 z 2006 roku, który wskazuje na opór poduszki pasażera (błąd 601). Mechanik nie był w stanie usunąć błędu, co sugeruje możliwe uszkodzenie tasiemki w kierownicy, jednak w dyskusji pojawiają się inne potencjalne przyczyny, takie jak uszkodzenia sterownika, przewodów, korozja złącz oraz problemy z samą poduszką. Użytkownicy radzą sprawdzić wtyczki oraz moduł airbag, który znajduje się pod lewarkiem zmiany biegów. Wspomniano również, że błąd może znikać w gorące dni, co sugeruje wpływ temperatury na problem.
