Jak skasować licznik błędów w Mercedes BOSCH 7 620 000 009, 815 CM0009 C 0033734?
FranekDolas 15 Lut 2024 18:37 453 5
  • #1 20963195
    FranekDolas
    Ocena: 69
    BOSCH
    7 620 000 009
    034953 MB Truck Base Low
    Czy ktoś pomógłby skasować licznik błędów? Martech niestety tylko odczyt kodu iew. zmiana.
    • bosch.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20963319
    justka80
    Ocena: 443
    Spróbuj na tym wsadzie.
    Tyle tylko, że moim zdaniem jest tam pamięć 95320 (4kB), a nie 95640 (8kB) jaki zamieściłeś.
    Jeśli tak jest, to do programowania, zmień ustawienie w programatorze i zmniejsz wsad o połowę (od $000 do $FFF).
    • B_osch_1858.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20963363
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Jest jak mówisz, Martech pisze, że 95640 a jest 95320 ale czyta ok a w programatorze trzeba odhaczyć 95320.
  • #4 20963369
    justka80
    Ocena: 443
    Odczyta Ci (wielokrotnie) na każdym nastawie powyżej 25320
  • #6 20965525
    justka80
    Ocena: 443
    Nie wiem z jakiej przyczyny coś poszło nie tak.
    Zaprogramuj 95320 załączonym wsadem (4kB).
    • Bo_sch_1858.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
