W203 - Jak zakodować poliftowy licznik? Brak przebiegu, wskazówka paliwa nie działa
prezes912 10 Sty 2019 20:06 7401 5
  • #1 17691306
    prezes912
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Wymieniłem wszystko co możliwe do przeróbki do polifta, daje zdjęcie. Zostało mi zakodowanie licznika , narazie mam angola ale w poniedziałek bede miał licznik europejski, z wkazań brak przebiegu i martwa wzkazówka paliwa, jestem umówiony trochę km do gościa na SD C3 auta mówi że tylko do 2013r czyli pewnie ma offline , czy jest on mi w stanie uruchomić ten licznik to znaczy wzkażnik paliwa i może macie jakieś wzkazówki, bo to nie jest majster tylko prywatnie sobie robi :D zawsze lepiej wiedzieć co i jak. Proszę o wzkazówki żebym na darmo nie jechał
    zewnętrznie tez przerobiłem listwy chromowe i nowe zderzaki od avangarde
    W203 - Jak zakodować poliftowy licznik? Brak przebiegu, wskazówka paliwa nie działa https://images90.fotosik.pl/99/6b5917bed6a52c56gen.jpg
    Wie ktoś czy zakodujem to na SD C3 ? wiem że po wymianie pływaków są jeszcze więskze cyrki, może darady coś przełożyć ze starego licznika przelutować do nowego żeby to paliwo i przebiegł pokazało. Czekam na info dizęki
    wszystkie fukcje działają łącznie ze sprawdzaniem stanu oleju, oświetleniem, zamykaniem dzwi, prędkością elektroniczną itp tylko brak paliwa i licznik kreski, nawet działa mi że jak nie zapnę pasów to mi pika gdzie wczęśniej tego nie miałem , po zapięciu pasów gaśnie na czerwono i nie pika
    W203 - Jak zakodować poliftowy licznik? Brak przebiegu, wskazówka paliwa nie działa https://images89.fotosik.pl/102/a9485254f1d7f2d0.jpg
  • #2 17692941
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Wejdź sobie na polskie forum W203 - tam chłopaki takie rzeczy już robili w swoich autach.
  • #3 17693337
    prezes912
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Kodowanie sd nie poszło auto nie widzi nowych zegarów
    Szpece w203 mówili że sd I po sprawie szukam sprawdzonych sposóbów
  • #5 17693478
    prezes912
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Jak odnowic? Ja myślę żeby ktoś przełożył mi elektronikę że starego do nowego płytkę gdzie są zapisane informacje
    Jak macie jakieś wskazówki to dajcie, chce w końcu to uruchomić sd nie idzie więc przekładka elektroniki
  • #6 18386582
    viwaldi40
    Ocena: 19
    witam . jesli masz auto z 2001 r to modyfikacji ze wskazaniem paliwa można zrobić w ten sposób że :
    1- otwieramy Autodate i szukamy interesującego nas modelu auta .
    2-szukamy schematu elektrycznego bodaj będzie to opis wskazników .
    3- porównanie jest tam zaznaczone miedzy 2001 a 2003 z kąd pochodzą twoje
    4- oba schematy różnią się wyprowadzeniami z pływaka jeden ma zworke drugi nie .
    5- cegi obcinaczki lutownica 2 m przewodu i kabel do tylnego sama .
    przepraszam za mało dokładny opis ,ale w Autodata jest wszystko jasno pokazane . nic nie trzeba przeprogramowywać w tylnym module sam i powinno wszystko z paliwem wskazywać .
    Natomiast jesli chodzi o licznik tu są schody .
    1- trzeba nowy licznik wyzerować ( kilometry )
    2- z czytać eprom (wsad ) ze starego
    3- przypisać do wyzerowanego epromu nowego licznika .
