[Zlecę] Samsung N8020: (4x) Wymiana eMMC 16=>64GB + dodanie mSATA/NVME + RAM?
pe3no_AT_o2_DOT_pl 17 Lut 2024 22:18 561 1
  • #1 20966199
    pe3no_AT_o2_DOT_pl
    Witam serdecznie Szanownych Ekspertów,
    1.1). Na wstępie wspomnę, że w niniejszym zleceniu umieściłem linki do aukcji z potrzebnymi komponentami, aby zaoszczędzić czasu potencjalnym Zleceniobiorcom. Mam nadzieję, że nie jest to zabronione na Forum. Jeżeli tak, to przepraszam i będę linki przesyłał prywatnie zainteresowanym.
    1.2). Zlecę przeróbkę tabletu/ów (4 szt.) GT-N8020 Samsung, Galaxy Note 10.1 (2012 Edition). Każdy spośród 4 tabletów ma obecnie wbudowane 16GB, z zainstalowanym systemem android, są to w pełni działające dyski, w tabletach które są w 100% sprawne, a wymiana ma na celu zwiększenie przestrzeni dyskowej.
    1.3). [KONIECZNE] - Chcę wymienić wbudowany dysk/storage 16GB na 64GB.
    1.4). Wydaje mi się, że pasujący układ to Samsung "KLMCG8GE4A-A001 eMMC 169-FBGA 64GB" choć w niektórych filmach mam wrażenie, że użyto zamienników od innych producentów.
    1.5). Dokumentacja: https://datasheetspdf.com/pdf-file/810337/Samsung/KLMAG2GE4A-A001/1
    1.6). Zakup eMMC 64GB:
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-KLMCG8GE4A%2525252dA001.html?spm=a2g0o.detail.search.0
    https://www.aliexpress.com/item/1005005605568584.html
    1.7). Instruktaż1: https://www.youtube.com/watch?v=8KoKN3ZDkQs
    1.8). Instruktaż2: https://www.youtube.com/watch?v=PmAAV2EMx_Q
    1.9). Instruktaż3: https://www.youtube.com/watch?v=JlHzp2gNi7o
    1.10). Instruktaż4: https://www.youtube.com/watch?v=ChRnf1hmpqs
    1.11). Czytam, że potem trzeba jtagiem na czystym dysku spartycjonować/wgrać android, ustawić IMEI i numer seryjny.
    1.12). Pod Instruktażem2 jest jeszcze dyskusja:
    @TeReSaAsErEhT
    is it not possible reballing the emmc? the new emmc've to be programmed with a box? sorry sir, if the tab is reconised by pc only as apx mode and black screen, not turn on is necessary change the emmc? when you connect the power supply on battery pin and press key on what's the values that say change emmc?....thanks!
    @ufuk Akgül
    0.5
    @TeReSaAsErEhT
    0,5 A? after changed emmc, you write the firmware with odin? imei?
    @UfukAkgul
    yes. Odin3 v3.04. octobus
    1.13). Pod Instruktażem2 piszą jeszcze o jakimś skrobaniu/grawerowaniu - tłumaczenie automatyczne z tureckiego na polski:
    @hayatitosun2611
    Witam, włożyłem sam metodą skrobania, zamówiłem emmc i dotarł, jutro wstawię.
    Koszt wynosi 100 TL, a grawerowanie wymaga wysiłku.
    1.14). [OPCJONALNE] - Dodatkowo chcę dołożyć/upchnąć wewnątrz dodatkowy dysk mSATA/NMME (lub typ inny zalecony przez Zleceniobiorcę).
    1.15). Przykładowy dysk mSATA:
    https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-transcend-230s-256gb-msata-sata-iii-15050689167
    https://allegro.pl/listing?string=mSATA%20(256%20512)&order=p
    1.16). Przykładowy dysk NVME 2242:
    https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-wd-pc-sn530-256gb-pci-e-m-2-2242-nvme-10086794895
    https://allegro.pl/listing?string=NVME%202242%20(256%20512)
    1.18). [MIŁO BYŁO BY] - Gdyby istniał sposób na wymianę wbudowanej pamięci 2GB RAM na większą, to byłbym tym również ŻYWO ZAINTERESOWANY.
    1.19). Mój adres e-mail jest zaszyty w nazwie mojego użytkownika Portalu elektroda.pl
    Dziękuję i pozdrawiam~~Piotrek~~pe3no.
    • KLMAG2GE4A_A001_Samsung_eMMC_for_GT_N8020_N8010_N8013_N8005.pdf (486.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20978058
    pe3no_AT_o2_DOT_pl
    Witam ponownie Ekspertów na Forum, w nadziei na odzew i/lub podpowiedzi :)
    2.1). Załączam namierzony właśnie Poradnik Serwisowy dla N8000 "samsung_gt-n8000_service_manual.pdf"
    Z góry dziękuję za odzew i pozdrawiam~~Piotrek~~pe3no.
    • samsung_gt-n8000_service_manual.pdf (8.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
