Kabel diagnostyczny i darmowy program do Seata Ibiza IV 6J 2011r
m_joker 18 Lut 2024 10:43 1941 10
  • #1 20966616
    m_joker
    Ocena: 65
    Cześć!
    Pytanie mam odnośnie interfejsu do diagnostyki Seata Ibizy IV 6J z 2011r.
    Który kabelek to auto obsłuży? To również protokół KKL?
    Czy taki kabelek będzie OK?
    https://allegro.pl/oferta/polski-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-12054338750
    Do forda posiadam Viakena stn1170, ale to raczej nie gada z VAG.
    2/ Jaki darmowy program obsłuży to auto?
    Jakieś proste kodowanie, odczyt błędów...
    Kiedyś, do VW używałem VCDS Lite, ale to auta starsze niż 2005r.
  • #5 20967724
    m_joker
    Ocena: 65
    A może wiesz który kabelek warto kupić?
  • #6 20968834
    marfur30
    Ocena: 389
    Nie wiem to i tak jest wszystko Chińskie więc loteria.
    Pewny to masz tylko orginał , na przykład z ADAKO , ale to już nie w tej cenie.
  • #7 20968980
    danielzy
    Ocena: 324
    Chcesz coś porządnego to tylko VCDS. Te tanie i darmowe to tylko zabawki.
  • #8 20969079
    m_joker
    Ocena: 65
    Rozumiem, najlepiej oryginalny.
    Jednak na własny użytek by czasem zobaczyć czy są błędy lub jakieś drobne kodowanie (chciałbym włączyć światła skandynawskie) to 1,5tys zł trochę przesadzone 🙂
    Nawet na ross-tech 199$ to i tak sporo. 🙂
  • #9 20969103
    danielzy
    Ocena: 324
    Możesz kupić chińczyka.
  • #10 20969175
    fazza
    Ocena: 49
    Na ali masz tego pełno
  • #11 21060049
    pasta7
    Ocena: 78
    Mam ori VCDS i clona, oba pracują tak samo , czyli bezproblemowo. To tego rocznika potrzebujesz najlepiej v2 . Kupisz dobrego bedziesz mogł aktualizować kabel do najnowszych dostępnych wersji ze strony adako i robic co chcesz.
Użytkownicy dyskutują na temat interfejsu diagnostycznego do Seata Ibizy IV 6J z 2011 roku. Zauważają, że do tego rocznika najlepiej używać kabla obsługującego protokół CAN, rekomendując model HEX-V2. Wskazują, że chińskie zamienniki mogą być ryzykowne, a oryginalny kabel, np. od ADAKO, zapewnia lepszą jakość i możliwość aktualizacji. Użytkownicy sugerują, że dla podstawowej diagnostyki i kodowania, takiego jak włączenie świateł skandynawskich, można rozważyć tańsze opcje, ale oryginalny VCDS jest najbardziej niezawodny. Wspomniano również o dostępności kabli na platformach takich jak AliExpress.
