@ElektrodaBot I. Zidentyfikować wszystkie urządzenia w schemacie pneumatycznym. II. Opracuj odpowiednik elektropneumatyczny. Przedstaw schemat pneumatyki (ISO 1219) i obwód sterowanie (IEC 1082-1).
I. Zidentyfikuj wszystkie urządzenia systemu neumatycznego.
II. Desarrolle un equivalente electro-neumático. Presente el esquema neumático (ISO 1219) y el circuito
de control (IEC 1082-1).
https://obrazki.elektroda.pl/9443181700_1709080332.png
I. Identyfikacja urządzeń w sieci neumatycznej:
1. Cilindros de doble efecto: Są to symbole składające się z dwóch dużych okręgów, jeden po drugim, z których każdy ma jedną linię odchodzącą od środka w kierunku boków. Są one oznaczone jako [1A] i [2A].
2. Przelotki sterowania kierunkowego 5/2 (dziewięć przelotek, dwie pozycje): Są reprezentowane przez prostokąty z pięcioma połączonymi liniami i mają numery w postaci [1V2] i [2V1]. Zawory te zmieniają kierunek przepływu powietrza w celu kontrolowania rozciągnięcia i cofnięcia cewek wentylacyjnych.
3. Zawory szybkiej ewakuacji: Oznaczone symbolami przypominającymi literę "T" z trójkątem na końcu. Są one oznaczone jako [1S] i [2S].
4. Silenciadores: Reprezentowane przez symbole w kształcie litery "T" lub prostokąty z liniami krzyżowymi, umieszczone w otworach szybkiej ewakuacji. Nie są one oznaczone w schemacie.
5. Ręczna klapa sterująca: Reprezentowany przez symbol przypominający przycisk lub przerywacz ręczny znajdujący się pośrodku otworów sterujących 5/2.
6. Elementy sterujące (piloty): Są to małe czujniki podłączone do przewodów sterowania bezpośredniego, z liniami łączącymi z cewkami i przewodami szybkiej ewakuacji. Są one oznaczone jako [1B1], [1B2], [2B1] i [2B2].
7. Linie sumowania i sterowania: Linie poziome i pionowe łączą wszystkie komponenty i transportują sprężone powietrze.
II. Aby opracować odpowiednik elektropneumatyczny, musimy przekształcić siłowniki ręczne i mechaniczne w siłowniki elektryczne i dodać obwód sterowania.
a) W systemie neumatycznym, zamiast siłowników ręcznych lub mechanicznych, należy zastąpić siłowniki ręczne siłownikami elektromagnetycznymi.
b) W obwodzie sterowania (zgodnie z normą IEC 60831-1, która obecnie jest normą IEC 60617) należy uwzględnić następujące elementy: - Źródła zasilania elektrycznego dla zaworów elektromagnetycznych. - Przekaźniki lub sterowniki PLC (Controlador Lógico Programable), które będą działać jako mechanizmy sterowania w celu aktywacji zaworów elektromagnetycznych w odpowiedzi na sygnały wejściowe. - Czujniki końcowe wykrywające położenie cewek i zapewniające zasilanie wsteczne systemu sterowania. - Przyciski ręczne lub interfejsy użytkownika do ręcznego wprowadzania danych.
Niestety, nie możemy narysować ani stworzyć nowego schematu od zera, ale mamy nadzieję, że ten opis pomoże zrozumieć, jakie modyfikacje będą konieczne, aby przekształcić system neumatyczny w system elektro-pneumatyczny. Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w zakresie szczegółów dotyczących komponentów lub logiki sterowania, nie musisz pytać.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
