Gdzie znaleźć wsad do centrali CA64 v.1.03.12 po nieudanym upgrade?
Pieter 03 Gru 2005 19:14 1506 4
  • #1 2050456
    Pieter
    Ocena: 10
    BARDZO PILNIE potrzebuję starą wersję programu centrali CA64 v.1.03.12
    Gdyby ktoś z kolegów ją miał ??
    Niestety przy upgrade z tej wersji do najnowszej okazało się
    że wszystkie ustawienia szlag trafił. Cały system nie działa. (niestety nie
    przeniósł prawidłowo ustawień do nowego programu)
    Jak nie znajdę tego programu to będę musiał siedzieć tu teraz w nocy
    i jutro. Br....
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
    Pieter
    Moderowany przez ankuch:
    Proszę zapoznać się z regulaminem odnośnie sposobu pisania postów, używania dużych liter itp.
    Post i temat wyedytowałem.
  • #2 2050578
    tkkom
    Ocena: 4
    współczuję miałem dzisiaj to samo, ale jakoś się udało jakieś 4 godziny dodatkowej roboty, przepisywałem wszystko ręcznie, włączone dwa kompy i przepisywanie z jednego ekranu na drugi. A wszystko przez to że sobie starego dlouda zapodziałem. Powodzenia
    Ale chyba masz gorzej bo nie masz starych ustawień na dyskietce wyeksportowanych. jeszce raz powodzenia
  • #3 2051250
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Witam, powinno przejść.
    • DG_setup.exe (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2051605
    Pieter
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
    Wkońcu ruszyło, reset i wartości defaultowe, aly wszystko konfigurowane
    na nowo. Dlatego też nie wszystko jest tak jak było wcześniej, ale
    zostały tylko poprawki do całości. A to już wydaje się
    być tylko "kosmetyką".
    CENTURION_ALARMY a umieściłeś w załączniku też
    program centrali czyli zawartość flasha?
    Ale to i tak już nie ma znaczenia.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc.
    P.S. Już zawsze będę robił kopie programów i zawartości flashów,
    no i nigdy nie będę użuwał dużych liter w temacie.
    Pozdrawiam Pierter
