Jak działa czujnik wilgoci w porcie USB Samsung Galaxy S9?
klm787 01 Mar 2024 10:15 3399 6
  • #1 20985329
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Mam takie, może troszeczkę banalne pytanie.
    Telefon jak w temacie.
    Na jakiej zasadzie zrealizowany jest czujnik obecności wilgoci w porcie usb?
    Czujnik jest w samym porcie, gniazdku, czy może gdzieś dalej, poza samym modułem?
    Pytam po prostu tylko z czystej ciekawości.
    Postawione pytanie wynika z tego, że.
    W wyżej wymieniony telefon sygnalizuje obecność wilgoci (wyświetla kropelkę)
    Telefon nie miał absolutnie styczności z wilgocią, kropelka czasami znikała na jakiś czas, ale znów się pojawiała.
    Po wymianie modułu usb w serwisie sytuacja znów się powtórzyła.
    Telefon działał poprawnie przez jakiś czas, a tu znów pojawiła się kropelka.
    Czy ktoś by mógł przynajmniej tak z grubsza wyjaśnić na jakiej zasadzie to działa.
    Bo być może sama wymiana portu nic nie da.
    Czy to możliwe, że przyczyna usterki jest w innym miejscu?
  • #3 20985351
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Właśnie zapomniałem dodać.
    Gniazdko jest czyste, nawet nie zdążyło się zabrudzić po wymianie.
    No chyba, że nie wymienili.
    A jedynie wyczyścili.
    Czy mogło być tak?
    A jeszcze też zapomniałem dodać, że decyzja z wymianą portu usb podyktowana była też z wcześniejszymi problemami z ładowaniem, wymianą danych po kablu.
    Kropelka pojawiła się później, i tak już została.
    Ładowanie tylko indukcyjnie.
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2083
    Nie pamiętam jak jest w tym modelu, ale w S8 czujnik temperatury a zapewne i wilgotności umiejscowiony był w czarnej taśmie nad baterią która to chyba była odpowiedzialna za ładowanie indukcyjne.
  • #5 20987042
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Ooo..! Super.
    Widzę, że tytuł tematu zmienił nazwę.
    Ale nie powiem, podoba mi się.
    Naprawdę podoba mi się ta zmiana tytułu tematu.
    Bo problem z samym portem usb pozostawię serwisowi.
    Nie zamierzam tam dłubać
    Ale zakładając temat myślałem, że było by fajnie dowiedzieć się coś nie coś więcej na temat działania takowego czujnika.
    Na jakiej zasadzie działa?
    Jakie piny gniazdka są za to odpowiedzialne (czy w ogóle piny gniazdka są za to odpowiedzialne?)
    To po kiego czorta są tak zwane Stopnie ochrony IP?
    Stopnie takowe posiadają urządzenia Samsunga.
    Jak takie stopnie w zaistniałej sytuacji należy interpretować?
    Bo skoro telefon wodo i pyło odporny to po co takie komunikaty?
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 466
    Dlatego bo gniazdo TYP-C jest otwarte. I logiczne że może dostać się wilgoć to samego gniazda. Jako tako reszta telefonu jest wodoszczelna. Często w domowych warunkach wystarczy stara szczoteczka do zębów i trochę płynu IPA. Przeczyścisz i komunikat znika.
  • #7 21008267
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Tak. wiem o tym.
    Tylko które piny za to odpowiadają? (Pytanie czysto teoretyczne)
    Piny umieszczone są na "czystym" dielektryku?
    Czy też na odpowiednim podłożu, chłoniącym wilgoć?
    I na tejże podstawie byłby wysyłany sygnał o zmniejszonej oporności między pinami.
    No właśnie wystarczy dwa piny "zwilżyć" wodą czy też trzeba, aby takie połączenie wystąpiło pomiędzy innymi pinami.
    Ma ktoś takowa wiedzę?
✨ Czujnik wilgoci w porcie USB Samsung Galaxy S9 sygnalizuje obecność wilgoci poprzez pomiar oporności między pinami gniazda. Użytkownik zauważył, że mimo braku kontaktu z wilgocią, telefon wyświetlał komunikat o wilgoci, co sugeruje, że problem może leżeć w innym miejscu, np. w samej elektronice lub w czujniku. W modelu S8 czujnik wilgoci był umiejscowiony w taśmie nad baterią, co może być podobne w S9. Użytkownicy sugerują, że czyszczenie portu może pomóc, a także zwracają uwagę na otwartą konstrukcję gniazda USB typu C, co zwiększa ryzyko dostania się wilgoci. Pojawia się pytanie o odpowiedzialność konkretnych pinów za sygnalizację wilgoci oraz o interpretację stopni ochrony IP w kontekście tego problemu.
