[Rozwiązano] Creative Inspire T3000 wyłącza się na pół glosnosci - zasilacz z P580
kotekboniek55 04 Mar 2024 17:24 594 8
  • #1 20990104
    kotekboniek55
    Witam mam 2 zestawy pierwszy to creative inspire p580 a drugi to creative inspire t3000 i mam problem z t3000 podlaczyłem je do zasliacza z p580 bo nie mialem do nich orginalnego.i problem w tym ze jak w p580 da sie glosniej to sie nie wylacza a w t3000 na polowie dioda gasnie w panelu i przestaje grac co moze byc nie tak? zasilacz sprawny w p580 testoway
    Pokrętło regulacji głośności i basu na urządzeniu Creative
    zapmialem dodac ze jak "BASS LEVEL" jest na max i jak sie da w okolicach polowy glosnosci to slychac przester a glosnik jest orgiinalny bo sprawdzalem
  • #2 20990616
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    wygląda jakby brakowało prądu, ale jak znalazłem P580 ma 4,2A, a T3000 tylko 2,9A, więc dziwna sprawa,
    Musiałbyś podłączyć i sprawdzić napięcie, czy przy głośniejszym słuchaniu obniża się.
  • #3 20990624
    yahooyahoo
    Ocena: 138
    Tak jak napisał kolega wyżej- sprawdź napięcie zasilacza na cichym i głośnym słuchaniu na obu zestawach po kolei.
  • #4 20991263
    kotekboniek55
    jak jest taka glosnosc gdzie sie jeszcze nie wylacza jest git nie brakuje pradu i chodzi tak samo jak w p580 tylo ze w p580 sie nie wylacza
    ej dziwne bo jak sie wylacza to zasilacz pracuje (nie zniza sie)
  • #5 20991639
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    Może wcale nie przez zasilacz wyłącza się, wzmacniacz jest uszkodzony i dlatego tak się dzieje.
  • #6 20993196
    kotekboniek55
    Kondensatory prawie wszystkie wymieniłem i zestaw chodzi, ale na połowie głośności gra tylko subwoofer, satelitki zaczynają wtedy cicho bardzo grać.
  • #7 20993254
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 329
    To dobrze rozumiem, że po wymianie kondensatorów lepiej gra tylko sub.
    A może resztę kondensatorów trzeba wymienić.
  • #8 20994245
    kotekboniek55
    znalazlem zasilacz 12v 2,9a i zestaw dziala razem z satelitakmi nie wyłacza sie dzieki za odpowiedzi zamykam temat
  • #9 20994246
    kotekboniek55
    znalazlem zasilacz 12v 2,9a i wymienilem kondesatory (nie wszystkie)
✨ Użytkownik zgłosił problem z zestawem głośników Creative Inspire T3000, który wyłącza się przy połowie głośności, gdy jest podłączony do zasilacza z zestawu P580. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie napięcia zasilacza oraz ewentualne uszkodzenie wzmacniacza. Po wymianie kondensatorów w T3000, problem częściowo ustąpił, jednak subwoofer grał lepiej niż satelitki. Ostatecznie użytkownik znalazł zasilacz 12V 2,9A, co rozwiązało problem, a zestaw działał poprawnie.
