Błąd 0x80070002 przy kopii zapasowej Win11 - co wrzucić do folderu Linki?
krzysztofko 04 Mar 2024 22:24 591 6
  • #1 20990669
    krzysztofko
    Witam wszystkich.
    Zawsze po wykonaniu kopii zapasowej systemu (Win11 Pro), wyskakuje komunikat
    "Wystąpił problem podczas wykonywania kopii zapasowej pliku C:\Users\Krzysztof\Links.
    Błąd: (Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x80070002))".
    Jakie macie pliki w folderze "Linki"?
    Ja w folderze Linki mam pliki /Dokumenty, Pobrane, Pulpit.
    Co mam jeszcze wrzucić do folderu Linki żeby nie otrzymywać błędu?
    Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
    Krzysztof.
  • #2 20990744
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    To raczej wygląda że masz tam skrót, i on się przy tej kopii nie może dostać do tego, na co skrót wskazuje, a nie że czegoś brakuje w folderze.
    Ogólnie ideą kopii jest skopiowanie tego co jest, a nie domaganie się czegoś, czego nie ma.
  • #3 20991386
    krzysztofko
    Mam trzy skróty w folderze Linki - Dokumenty, Pobrane, Pulpit.
  • #4 20991390
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    spróbuj wykluczyć ten folder z kopii
  • #5 20991410
    krzysztofko
    Folder Linki miałem pusty i po wykonywaniu kopi zapasowej wyskakiwał komunikat
    Skróty - Dokumenty, Pobrane, Pulpit umieściłem później, dowiadując się od znajomych jakie skróty mają w tym folderze.
    Jednak błąd cały czas się powtarza.
    >>20991390
    Wykluczyć na pewno się da lecz to jest ostateczność
  • #7 20991487
    krzysztofko
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Myślałem że rzeczywiście wystarczy umieścić tam jakiś konkretny skrót, jednak nie.
    Postanowiłem ignorować ten błąd ponieważ jest mało istotny.
✨ Użytkownik napotkał błąd 0x80070002 podczas wykonywania kopii zapasowej systemu Windows 11 Pro, związany z folderem "Linki". Problem wynika z obecności skrótów do folderów takich jak Dokumenty, Pobrane i Pulpit, które mogą nie wskazywać na istniejące pliki. Użytkownicy sugerują, aby wykluczyć folder "Linki" z kopii zapasowej lub zignorować błąd, jeśli nie jest istotny. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują również sprawdzenie dokumentacji Microsoftu dotyczącej błędów związanych z kopiami zapasowymi.
