Lanier 7320 - zacięcie papieru w szufladzie, czujnik przejścia papieru?
eseli 04 Gru 2005 09:52 1361 6
  • #1 2051788
    eseli
    Ocena: 64
    Cała sprawa dotyczy kopiarkii Lanier 7320 a chodzi
    o to że pokazuje utknięcie papieru w szufladzie. Sprawdziłem
    całą maszynę i nigdzie nie ma pozostawionego kawałka
    papieru i przeczyściłem wszystkie czujniki. Mam pytanie
    jaka jest szansa ze uszkodzony jest czujnik przejscia
    papieru i jak to mozna sprawdzic - gdyż nie mam nowego
    na podmianę.
    Ponadto po uzupełnienu kartek w szufladzie według mnie
    powinien zadziałać mechanizm podnoszący kartki ale tego nie
    robi - czy spowodowane jest to tym utknieciem kartki i do momentu
    jak tego nie zlikwiduje mechanizm nie zadziała?
    Ostatnie pytanie - czy jest możliwość odłączenia dolnej
    kasety tak aby kopiarka pobierała kartki z boku??
  • #2 2051859
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    Masz chyba uszkodzony mechanizm podnoszenia kasety.Ta maszyna to odpowiednik Toshiby ED2060 a Sh jest na elektrodzie TUTAJ
    Czujniki możesz sprawdzić wchdząc w kody serwisowe 03/04.Je st to opisane w serwiówce. najlepiej to na początku wyjmij z maszyny cały mechanizm poboru papieru i obejżyj wszystkie zębatki i czyjniki.
  • #3 2053676
    eseli
    Ocena: 64
    Witam ponownie
    Może wiesz jak sprawdzic fotoczujnik czy jest
    sprawny?
  • #4 2053881
    BoBa
    Ocena: 95
    BoBa napisał:
    Czujniki możesz sprawdzić wchdząc w kody serwisowe 03/04.Je st to opisane w serwisówce. .
    Tu masz podpowiedź i troche więcej inwencji od siebie :D
  • #5 2059278
    eseli
    Ocena: 64
    Lanier 7320 / Toshiby ED2060
    Może ktoś doradzi jak zrobić aby narazie
    działało pobieranie z boku ( czy można skasować
    bląd utkniecia lub odłączyć dolną kasete?)
    Pilne
  • #6 2059397
    BoBa
    Ocena: 95
    Jedyne co możn azrobic w takiej sytuacji to odpiąć mechaniczne pobór papieru ( odpiąc wtyczki a najlepiej go wyjąć ). W sprawnej kopiarce odpiecie wtyczki powoduje ż ekopiarka pokazuje brak papieru w kasecie a przy podaniu papieru na podajnik boczny jest gotowa do pracy
  • #7 2066501
    eseli
    Ocena: 64
    Próbowałem odpiąć wtyczke i cały mechanizm
    taka sama reakcja. Powodem była zębatka
    w układzie podnoszącym papier (pęknięta)
W dyskusji poruszono problem z kopiarką Lanier 7320, która sygnalizuje zacięcie papieru w szufladzie, mimo braku widocznych zacięć i oczyszczenia czujników. Sugerowano, że uszkodzony może być mechanizm podnoszenia papieru, co potwierdziła pęknięta zębatka w tym układzie. Czujniki papieru można zweryfikować poprzez kody serwisowe 03/04 oraz wizualną kontrolę mechanizmu poboru papieru i zębatek. W przypadku problemów z dolną kasetą zasugerowano odłączenie mechanicznego poboru papieru (wtyczek lub całego mechanizmu), co w sprawnej maszynie powoduje sygnalizację braku papieru w kasecie, ale umożliwia pobieranie papieru z podajnika bocznego. Jednak w opisywanym przypadku odłączenie wtyczek nie rozwiązało problemu, ponieważ przyczyną była uszkodzona zębatka. Nie ma możliwości oprogramowania wyłączenia dolnej kasety bez fizycznego odłączenia mechanizmu.
