DS-2CV1021G0-IDW1 rozłącza się z WiFi i LAN - jak ustabilizować połączenie?
jawodawid 12 Mar 2024 13:09 267 1
  • #1 21001136
    jawodawid
    Dzień Dobry,
    mam problem z kamerą DS-2CV1021G0-IDW1 - rozłącza z nią połączenie WIFI na około 2-3 razy na godzinę i potem wraca. Zmieniłem połączenie jej na LAN i problem jest w dalszym ciągu. Aktualizowałem kamerę na nowy firmware ale na każdym jest to samo więc wróciłem do tego który pamiętam był tam na samym początku.
    Prosiłbym o pomoc, do tego routera podłączone są jeszcze 2 inne kamery hikvision - jedna po wifi druga po kablu i z nimi nie ma problemu, tylko z tą.
    Dodam tylko że problemy zaczynają się od koło 6:00 rano i potem wieczorem znów ustają, wtedy gdy kamera jest na podczerwieni? Tak bym obstawiał ale coś dziwne założenie.
    Tutaj logi z openwrt:
    Tue Mar 12 06:43:27 2024 kern.info kernel: [228172.675986] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 06:43:28 2024 kern.info kernel: [228173.716475] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 06:50:54 2024 kern.info kernel: [228619.872908] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 06:50:56 2024 kern.info kernel: [228621.952591] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 06:51:16 2024 kern.info kernel: [228641.712810] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 06:51:18 2024 kern.info kernel: [228643.792440] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 09:11:24 2024 kern.info kernel: [237049.016496] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 09:11:26 2024 kern.info kernel: [237051.096123] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 09:11:45 2024 kern.info kernel: [237070.856377] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 09:11:47 2024 kern.info kernel: [237072.936007] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 09:49:18 2024 kern.info kernel: [239323.481328] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 09:49:20 2024 kern.info kernel: [239325.561150] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
    Tue Mar 12 10:02:55 2024 kern.info kernel: [240140.915467] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is down
    Tue Mar 12 10:02:58 2024 kern.info kernel: [240142.995144] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 mdio.0:00: Port 2 is up
  • #2 21001201
    cysiekw
    Ocena: 1409
    jawodawid napisał:
    Prosiłbym o pomoc,
    Zgłaszaj RMA
