[Rozwiązano] Honda GC160 - Biały dym po odpaleniu, mimo serwisu i czyszczenia
cityrentchojnice 15 Mar 2024 06:59 1956 6
  • #1 21004684
    cityrentchojnice
    Poziom 3  
    Dzień dobry. Jestem tu nowy i potrzebuję pomocy.
    Już od kilku dni walczę z agregatem prądotwórczym z silnikiem Honda GC160. Silnik delikatnie falował na obrotach więc zrobiłem mu serwis olejowy, nowa świeca, filtry paliwa i powietrza, czyszczenie gaźnika. Po odpaleniu wszystko było ok silnik pracował poprawnie. Kolejnego dnia zaraz po odpaleniu strasznie dymił na biało i tak za każdym razem po dłuższym postoju, dodam że silnik nie był przechylany ani transportowany więc olej nie powinien się dostać do komory spalania. Rozebrałem cały silnik w drobny mak. Już tam ktoś zaglądał bo nie było uszczelek tylko silikon na pokrywie zaworów i głowicy. Brakowało uszczelniacza za zaworze ssącym na szczęście miałem w zanadrzu. Komora wydechowa i zawór były oblepione nagarem. Wszystko wyczyszczone, poskładane, zawory ustawione. Odpala od strzała troszkę białego dymu zaraz po odpaleniu, ale zaraz znika. Pracuje bardzo dobrze i równo, ale za to kolejnego dnia rano jak by produkował mgłę dla całego miasta, dymi niesamowicie przez jakieś 30s po czym dym znika i znowu pracuje ok. Po kolejnym odpaleniu już na ciepłym silniku nie ma dymu, a kolejnego dnia rano znowu to samo, czyli mnóstwo dymu.
    Jest tu może ktoś kto już coś podobnego przerabiał, lub wie co by tu zrobić?
  • #2 21004793
    sigwa18
    Ocena: 3296
    Paliwo na pewno nie jest mixem z olejem (do dwusuwa)? Zdarza się że szuka się dziury w całym bo ktoś zalał nie to co powinno.
  • #3 21004797
    cityrentchojnice
    Poziom 3  
    Paliwo czyste 95-e10
    Olej w skrzyni 10w40
  • #4 21004803
    sigwa18
    Ocena: 3296
    Stan pierścieni był sprawdzany. Luz w zamku ,zużycie i szczelina na końcach. Jak montowałeś nowe a nawet po rozebraniu gdy nie ma rys honowniczych dobrze jest przehonować cylinder nawet najprostszą honowiczką do wkrętarki (wolne obroty 400 RPM - łatwiej złapać kąt ) z alle.... za 50pln. Przy wymianie pierścieni honowanie to podstawa by nowe pierścienie się ułożyły prawidłowo.
  • #5 21006012
    cityrentchojnice
    Poziom 3  
    Pierścienie nie blokują się na zamku, a luzy to uszczelniające: srebrny 0,28 mm, czarny 0,70 mm, zganiający 0,25 mm.
    Po demontażu tłoka było dość dużo oleju w cylindrze. Czy rysy na tłoku będą przyczyną tego dymienia?
    • Honda GC160 - Biały dym po odpaleniu, mimo serwisu i czyszczenia IMG_20240316_065835.jpg (2.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Honda GC160 - Biały dym po odpaleniu, mimo serwisu i czyszczenia IMG_20240316_065909.jpg (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sigwa18
    Ocena: 3296
    A luz w rowku tłoka? No sporo rys. Spróbuj wjechać honownicą wtedy pokaże czy da się chociaż trochę je zniwelować.
    PS Cylinder wgląda jakby pracował w zagęszczarce z nieszczelnym filtrem.
  • #7 21328725
    cityrentchojnice
    Poziom 3  
    Honowanie i nowy tłok załatwiły sprawę. Dzięki za poradę.
✨ Agregat prądotwórczy z silnikiem Honda GC160 po serwisie (wymiana oleju, świecy, filtrów, czyszczenie gaźnika) początkowo pracował poprawnie, jednak po dłuższym postoju pojawiał się biały dym zaraz po odpaleniu. Silnik nie był przechylany, a w komorze spalania nie powinno być oleju. Po rozbiórce stwierdzono brak uszczelek i zastosowanie silikonu, nagar na zaworach oraz brak uszczelniacza przy zaworze ssącym. Po czyszczeniu i regulacji zaworów problem częściowo ustąpił, ale biały dym nadal pojawiał się rano. Sprawdzono pierścienie tłokowe pod kątem luzów i zużycia, zalecano honowanie cylindra przy wymianie pierścieni, co jest kluczowe dla prawidłowego ułożenia nowych pierścieni. Po demontażu tłoka znaleziono dużo oleju w cylindrze oraz liczne rysy na tłoku i luz w rowku tłoka, co mogło powodować dymienie. Zastosowanie honownicy i wymiana tłoka rozwiązały problem białego dymu po odpaleniu.
