Dzień dobry.
Telewizor Philipsa pewnego poranka stwierdził że się nie uruchomi, wcześniej nie sygnalizował żadnych problemów.
Działam w branży powiązanej z elektroniką i lubię wyzwania, ale w tym przypadku możliwe, że potrzebna jest większe wiedza i znajomość sprzętu, technologi.
Sprzęt się nie włącza, po podłączeniu zasialania wygląda że procesor się "bootuje" i w trakcie przechodzi do trybu awaryjnego, dioda led miga 3 razy i po przerwie 40 - nie znalazłem w instukcji dopasowanego kodu błędu.
21.03 Problem rozwiązany
Odczytałem dane debugowania systemu przez uarta.
Sygnalizowany był błąd
, który sugerował problemy z t-con
Po pomiarach okazało się że t-con miał problem na jednej z wyjściowych linij zasilania do matrycy.
Podczas dalszych poszukiwań znalazłem zwarty kondensator ceramiczny, umieszony na wpół pod aluminiową ramką matrycy w miejscu gdzie wchodzi taśma od modułu tcona.
Po wymianie, trzeba było odblokować "tryb ochronny", który aktywuje się po błędzie tcona i zostaje w pamięci trwałej, blokując dalsze działania.
Do odblokowania potrzebny jest plik .eep, można go wyszukać w sieci.
Tv naprawiałem wieczorami po pracy. Co do moich spostrzeżeń - (naprawiałem jeden TV z 8lat temu) ten TV jest bardziej skomplikowany, ale sama konstrukcja wydaje się być przemyślana i przejrzysta.
Zastrzeżenia mam do samego już sposobu składania sprzętu, w szczególności termopadów pod płytą główną, dwa z trzech były w niewłaściwych miejscach, dziwna jest dla mnie też blokada po wykryciu problemu,
jest to utrudnianie naprawy poza serwisem, ale z drugiej strony jest to zabezpieczenie chroniące przed dalszymi uszkodzeniami i zwraca uwagę na potrzebę serwisu/diagnostyki.
Na połączeniach przewlekanych np: w zasilaczu, są już zaczątki zimnych lutów.
Ogólna ocena jak dla mnie to takie 7/10
T8032 vSetTimer(TconError has detected, Blinking the Led)
