Jak dobrać wzmacniacz do kolumn Tonsil Fenix 50W? Technics SU-VZ220 vs Onkyo A-8630
keller1234 23 Mar 2024 12:25 378 5
  • #1 21015914
    keller1234
    Dzień dobry. Jestem laikiem jeśli chodzi o sprzęt audio. Mam kolumny Tonsil Fenix Sat o mocy znamionowej 50W, impedancji 8 Ohm i paśmie przenoszenia 80-20000Hz. Czy ktoś z Państwa mógłby doradzić, jaki wzmacniacz do tego dobrać? Chodzi mi czy wzmacniacz powinien mieć wyższą moc czy niższą? Czy np. Technics SU-VZ220 lub Onkyo A-8630 będą odpowiednie?
  • #2 21015980
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 260
    Bezpieczniej jest jak wzmacniacz ma mniejszą moc
    398216 Usunięty
    Ocena: 9371
    Są dwie szkoły - w dodatku diametralnie inne poglądy głoszące. Co gorsza, obie frakcje bronią zaciekle swoich racji przedstawiając .. te same argumenty... :)
    Wic polega na tym, że (przynajmniej moim zdaniem) łatwiej usłyszeć zniekształcenia wzmacniacza niż zniekształcony dźwięk głośnika. A ponieważ dla głośnika wysokotonowego sygnał zniekształcony/przesterowany stanowi realny wzrost mocy traconej w cewce głośnika (nie zapominajmy, że moc głośnika wysokotonowego jest wielokrotnie mniejsza od mocy głośnika niskotonowego!) - taki przesterowany sygnał jest niezwykle groźny dla niego. Ponieważ jak mówiłem - sygnał przesterowanego wzmacniacza (tranzystorowego - o lampach nie piszę, bo to ekstremalnie inny przypadek) łatwiej usłyszeć/odróżnić zdrowy rozsądek nakazuje nam ściszyć wzmacniacz a co za tym idzie zapobiec spaleniu głośnika. Dalej - głośnik niskotonowy jak zresztą każdy głośnik spokojnie wytrzymuje chwilowe przekroczenie mocy - w szczytach sygnału przede wszystkim. A ponieważ w sygnale muzycznym moc maksymalna jest zawsze większa od mocy średniej - dobranie kolumny o mocy równej lub nieco mniejszej od mocy wzmacniacza nabiera sensu.
    Z kolei wzmacniacz o mocy dużo mniejszej niż moc kolumny to prośba o kłopoty - mała moc wzmacniacza to ciszej grająca kolumna. W wypadku jakiejś okazji na spożycie (%) słuch traci czułość, a zdrowy rozsądek umyka i w efekcie ręka bez większych oporów obraca pokrętło wzmocnienia na wzmacniaczu bardziej niż powinna. Dalej już wiadomo; Sygnał zniekształcony we wzmacniaczu zaczyna przypominać prostokąt czyli "szatkowane" napięcie stałe, a takie dla głośnika (każdego) jest zabójcze. ponieważ dla niskotonowego głośnika o mocy powiedzmy 100W potrzebna jest moc dla głośnika wysokotonowego ok. 10W - sytuacja jest jasna - w kilka sekund możemy takim słabszym wzmacniaczem spalić głośnik wysokotonowy. Paradoksalnie więc wychodzi na to, ze bezpieczniejszym będzie wzmacniacz o mocy większej (lub równej) mocy kolumny...
    W praktyce tak to mniej więcej wygląda - "mniej więcej", ponieważ nie jestem w stanie w krótkiej odpowiedzi przedstawić wszystkich czynników mających wpływ na takie wnioski jak powyżej.
  • #6 21021210
    keller1234
    A czy mógłby Pan polecić jakiś wzmacniacz lub amplituner pod te kolumny? Mam budżet 500 zł. Pokój 25 m2. Słucham głównie elektronicznej muzyki. Jestem totalnym laikiem.
