[Rozwiązano] Jak uruchomić sterownik exe karty sieciowej spod instalatora Windows 11
skolopendra 23 Mar 2024 16:22 3051 8
  • #1 21016188
    skolopendra
    Ocena: 4
    Cześć, podczas instalacji Windows 11 instalator chce się połączyć z internetem i nie może, ponieważ moja płyta MSI wymaga odpalenia sterownika .exe.
    Windows nie puści mnie dalej podczas konfiguracji.
    Mogę uruchomić Shift + F10 i mam cmd, lecz nie wiem, jakich komend użyć.
    Proszę o pomoc.
  • #2 21016191
    ArturJK
    Ocena: 772
    skolopendra napisał:
    lecz nie wiem jakich komend użyć
    Wpisz w wierszu poleceń komendę: OOBE\BYPASSNRO i naciśnij "Enter".
  • #3 21016198
    skolopendra
    Ocena: 4
    Wpisałem, zrestartował się Windows i wróciłem do kroku "Połączymy Cię z siecią" i tak sobie czeka...
  • #4 21016200
    michalpajac1234
    Ocena: 33
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
    Create a new registry key under Setup and name it LabConfig
    Within LabConfig, create DWORDs values called BypassTPMCheck and BypassSecureBootCheck and set each to 1. To
    you also want to bypass the RAM requirement, add a DWORD values for BypassRAMCheck
    GitHub jest skrypt rufus też ma opcję do dodania modyfikacji do ISO ze strony microsftu
    Navigate to the Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd
  • #5 21016205
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Można wyłączyć k.sieciową w BIOS'ie na czas instalacji systemu.
  • #7 21016208
    skolopendra
    Ocena: 4
    Nie mogę wejść do rejestru gdyż instalator nie dokończył konfiguracji systemu i czeka na połączenie z internetem .WINDOWS 11 nie ma sterowników do mojej płyty .Sterownik mam ja na pendrive .
  • #8 21016212
    Kasek21
    Ocena: 3516
  • #9 21016266
    skolopendra
    Ocena: 4
    https://windowsbase.pl/pages/w11_bypassnetsetup.html
    Pomogło, ubiłem proces Network i instalator poszedł dalej. Windows zainstalowany, sterowniki wgrane.
    Dziękuję bardzo :)
✨ Podczas instalacji Windows 11 użytkownik napotkał problem z połączeniem internetowym z powodu braku sterownika .exe dla płyty MSI. Użytkownik próbował użyć komendy OOBEBYPASSNRO w wierszu poleceń, co jednak nie rozwiązało problemu. Inne sugestie obejmowały modyfikację rejestru, wyłączenie karty sieciowej w BIOSie oraz użycie skryptów z GitHub do ominięcia wymagań instalacyjnych. Ostatecznie, po zabiciu procesu Network, instalacja systemu przebiegła pomyślnie, a sterowniki zostały zainstalowane.
