Toyota Corolla Verso 2007: Nie działają tylnie czujniki parkowania
W9lfik 30 Mar 2024 21:31 543 1
  • #1 21026282
    W9lfik
    Poziom 4  
    Witam. Mam problem z czujnikami w mojej Toyocie Corolli Verso. Z przodu działają idealnie, ale z tyłu kiedyś czasami działały. Przy wrzuceniu biegu wstecznego powinno piknąć 1/2 razy, ale nie pikną. Światła się załączają do cofania, a znalazłem dodatkowy przycisk służący do holowania przyczepki, żeby czujniki wyłączyć, ale nie działa. Jutro sprawdzę OBD. Rocznik to 2007, 1.8. Ponoć powinien być przycisk na tablicy rozdzielczej, ale nie wiem, czy dobrze szukałem. Ponoć nazwa tego zestawu to Toyota Parking Aid 800.
    A i zapomniałem dodać, czy jest przycisk, który jak się kliknie, lub odpali się, gdy jest włączony, piknie 2 razy? Ponoć kiedyś, jak się wsteczny wrzucało, to pipkało. Może to jakiś spalony bezpiecznik?
  • #2 21026993
    W9lfik
    Poziom 4  
    Rocznik 2007 ar10
