Normalne. Nie ma możliwości zagrzać silnika pond normę bez zagotowania płynu,chyba ze go tam nie ma.
Nawet jak przekroczysz normalna temperaturę pracy to jest jeszcze wentylator (Burgman go ma),a jak to nie pomoże z różnych wzglęgów to zacznie wywalać płyn przez zawór nadciśnieniowy.
Jeśli masz płyn i nic się nie dzieje to tak ma się grzać.
Podstawowe pytanie - co to znaczy że "silnik jest bardzo gorący"? Po czym to stwierdzasz że już jest bardzo ale jeszcze nie zbyt bardzo? Wskazówka temperatury wchodzi na czerwone pole, czy może to tylko twoje subiektywne odczucia? Bo coś mi się zdaje że po prostu szukasz dziury w całym..
✨ Użytkownik pyta, czy wysoka temperatura silnika w Suzuki Burgman 125 z 2008 roku po jeździe jest normalna, mimo że poziom płynu chłodzącego jest w porządku. Odpowiedzi wskazują, że jest to normalne zjawisko, pod warunkiem, że płyn chłodzący nie zagotowuje się. Silnik może się nagrzewać, ale wentylator oraz zawór nadciśnieniowy zapobiegają przegrzaniu. Pojawiają się również pytania o subiektywne odczucia dotyczące temperatury silnika.
