Witam kiedyś sformatowałem dysk 80GB na 8GB, jeśli dobrze pamiętam to było pod Pentium 1, Dysk to ATA WD 80GB. Chciałbym go użyć teraz pod XP, ale mogę sformatować tylko 8GB Nie widzi więcej. Znacie jakiś soft który przywróci mi fabryczną pojemność?
Proszę zamieścić screen ze S.M.A.R.T. np z programu CrystalDiskInfo - całe okno.
Proszę zamieścić screen z zarządzania dyskami dla tego dysku lub screen z programu DMDE okno partycje, aktualne partycjonowanie.
Ale jaja. w 2005r 8gb można było kupić no nie mogę uwierzyć. Obok mam 160gb i wygląda podobnie , Mam stare 170mb 2gb 3gb 4gb, ale są inne Jeszcze te oznaczenie 80 ... Przecież to już czasy P4, który widzi mi sata 2tb pod XP . No nie wierze, ale dzięki za pomoc, Będę spał spokojnie
80 GB miałby w symbolu WD800. To seria Portege. Takie dyski były produkowane z myślą o przemysłówce i zachowaniu kompatybilności z adresacją CHS. Z kolei limit 2 TB wynika z 32-bitowego adresowania MBRu. - zupełnie inna historia.
- bo masz 32-bitowy, a 64-bitowego na tym komputerze nie zainstalujesz, bo masz 32-bitowy procesor, więc każdy dysk >2 TB zobaczysz z pojemnością mod 2 TB
Tak z premedytacją był składany 32bit jako jeden z ostatnich 32 Pentium. Między innymi ma być pośrednikiem między wspólczesnym kompem a 386 486 itd dysk ATA. Zapewne kilka gier się zainstaluje... Szkoda że na xp już tak mało można w necie poszperać. Dzięki za pomoc
Akurat maksymalna obsługiwana pojemność dysku, nie zależy od bitności Windows, ale od jego generacji. Dla Windows XP i Server 2003, granica to 2 TB niezależnie czy wersja 32- czy 64-bitowa (wyjątkiem jest 32-bitowy XP bez Service Packów - tutaj max to 128 GB). Natomiast Vista obsługuje już wszystkie współczesne dyski, nawet wersja 32-bitowa.
Dysk systemowy wersji 32-bitowej musi być partycjonowany jako MBR, stąd efektywny limit 2 TB. Natomiast drugi HDD może już być dowolnie duży.
Też mam. Aczkolwiek, ten sam efekt końcowy masz po instalacji 32-bitowego Windows na 64-bitowym sprzęcie.
kaleron napisał:
Warto mieć taki komputer i korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i możliwościami...ale do obsługi dużych dysków jednak używaj czegoś nowszego:)
0xFFFFFFFF * 0x200 = 2 TB-1 sektor. I to ograniczenie przewija się nie tylko w MBRze, ale też w rejestrach procesora, wartościach obsługiwanych przez system operacyjny itd. Rozmiar dysku może ucinać np. 32-bitowa przejściówka choćby i podłączona do 64-bitowego komputera z 64-bitowym systemem.
Ograniczenie 128 GB, to ograniczenie 28-bitowej adresacji LBA (0xFFFFFFF *0x200). Swoją drogą FAT32 też nie jest do końca 32-bitowy - numery klastrów są 28-bitowe, cztery najstarsze bity są zarezerwowane i zawsze wyzerowane To też pochodna 28-bitowej adresacji LBA.
Prawda, lecz to nie 32-bitowy CPU i OS ograniczają pojemność dysku, ale kontroler, jego sterownik i implementacja podsystemu pamięci masowej w danym OS. Prosty przykład: używałem dysk 4 TB pod Vistą 32-bit na PC z 32-bitowym CPU. Ten sam dysk, podłączony do komputera pracującego pod kontrolą 64-bitowego WinXP, objawił się jako ok. 1,6 TB.
Inny przykład: 16-bitowy DOS adresuje sektory 32-bitowo (,,large file system" od wersji 3.31).
Podsumowując, jeśli mamy Vistę lub nowszy Windows, i ucina nam pojemność do 2 TB, wina leży w kontrolerze. Jeszcze względnie niedawno, niektóre popularne kontrolery SAS, posiadały taki limit.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyskiem twardym WD 80GB, który po sformatowaniu widzi jedynie 8GB. Dysk był używany na starym systemie z Pentium 1, a użytkownik chciałby go ponownie wykorzystać pod Windows XP. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzi takich jak MHDD oraz DMDE do zarządzania partycjami i przywrócenia pełnej pojemności. Użytkownik zauważył, że BIOS również rozpoznaje dysk jako 8GB, co może być związane z ograniczeniami adresacji CHS oraz MBR. Dyskusja dotyczyła również ograniczeń systemowych Windows XP w kontekście obsługi dużych dysków. Wygenerowane przez model językowy.
