Jaka karta graficzna do 2000zł? Opinie o 4060ti 8GB/16GB do gier 1080p
Godlo9393 02 Kwi 2024 20:41 555 9
  • #1 21029804
    Godlo9393
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Siemka, chcę sobie złozyć jakiś nowy komputerek do grania w 1080p na full i żeby starczył tak min 4-5 lat i teraz pytanie jaką kartę polecacie do +/- 2000zł? Chciałem 4060ti 8 GB ze względu na mały pobór prądu, ale zaczynałem czytać komentarze, że ta karta to szrot i nie warto kupować nawet wersji 16 GB, pytanie czemu nie warto i co byście polecili w takim razie?
  • #2 21029826
    Grz_error
    Ocena: 24
    Ja bym polecił rx 7700xt lub 6800xt, 4060 ti jest po prostu za droga jak na to co oferuje
  • #3 21029874
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1878
    4060 ti zużywa niewiele prądu, ale i bardzo słabo wypada jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności. 6800XT zużyje więcej prądu, ale da ci też 30% więcej klatek. Do tego 8GB VRAMu bywa zbyt mało nawet w 1080p jak nie chcesz schodzić mocno z detali (bo gra będzie szarpać albo zejdzie z detali za ciebie i będzie źle wyglądać), a dopłata do 16GB da ci tylko to że nie będzie trzeba schodzić z detali. To karta o zaledwie kilka %/kilka klatek szybsza od 6700XT którego dostaniesz poniżej 1600zł:
    https://www.ceneo.pl/162635049
    Porównanie wszystkich wymienionych w 1080p:
    https://youtu.be/FH53GaHDZgg?feature=shared&t=229
  • #4 21030800
    tokar13
    Ocena: 66
    6800XT jest znacznie wydajniejsza i stoi w podobnej cenie. Do gier będzie to zdecydowanie lepszy wybór.
    Ewentualnie 7700XT.
  • #5 21030937
    Godlo9393
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Jak pisałem, zalezy mi tylko na 1080p i nie wszystkie bajery w grze muszą być na full, mam monitor 1080p 75hz, jestem graczem co gra z 2 godziny po pracy, mam obecnie 1060 i już nie daję rady w nowe gry a coś by się popykało :) 4060ti 16GB jest za 2 koła i pobiera tyle samo prądy co 1060 a bardzo mi zalezy jak na mniejszym pobieraniu prądu :) A może czekać na rtx 5060? :D Wiem, że te rx 6800 czy tam 7700 są wydajniejsze ale no karta co pobiera 250W? Masakra jak dla mnie :)
  • #6 21031090
    tokar13
    Ocena: 66
    To pobór mocy TDP. Przy takim użytkowaniu o którym mówisz nigdy nie osiągniesz takiej wartości
  • #7 21031121
    qrek1
    Ocena: 593
    Przy tej samej ilości wyświetlanych klatek różnice w poborze mocy są niewielkie. Karta może pobierać 2x więcej wat, bo może generować 2x więcej FPS
  • #8 21031183
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1878
    Nie do końca, zużywa 30% więcej.
  • #9 21031395
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Godlo9393 napisał:
    Jak pisałem, zalezy mi tylko na 1080p i nie wszystkie bajery w grze muszą być na full, mam monitor 1080p 75hz, jestem graczem co gra z 2 godziny po pracy, mam obecnie 1060 i już nie daję rady w nowe gry a coś by się popykało 4060ti 16GB jest za 2 koła i pobiera tyle samo prądy co 1060 a bardzo mi zalezy jak na mniejszym pobieraniu prądu A może czekać na rtx 5060? Wiem, że te rx 6800 czy tam 7700 są wydajniejsze ale no karta co pobiera 250W? Masakra jak dla mnie
    Nawet jakby był taki pobór - co prawdą nie jest to przy 2 godzinach grania codziennie i takiej karcie to miesięcznie koszt za cały zestaw (~400W/h) to ~25zł. więc już nie przesadzaj :P
  • #10 21036029
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 227
    Szukasz karty do 2000zł a chcesz czekać na serię 50 od GForce?
    @_@
    Albo inaczej. Będziesz czekał, wstrzymywał się z zakupem karty dwa lata?
    Bo za tyle mniej więcej ceny starszych modeli spadną.
    Chcesz ograniczyć pobór prądu włącz VSync.
    Przy 1080p 75hz będzie pobierała go znacznie mniej niż 215fps na takim monitorze.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru karty graficznej do gier w rozdzielczości 1080p w budżecie do 2000 zł. Główne rekomendacje to RX 7700 XT oraz RX 6800 XT, które oferują lepszy stosunek wydajności do ceny w porównaniu do GeForce RTX 4060 Ti. Krytyka 4060 Ti dotyczy jej niskiej wydajności w stosunku do ceny oraz ograniczonej ilości VRAM (8 GB), co może być niewystarczające w nowych grach. Użytkownicy zauważają, że 6800 XT, mimo wyższego poboru mocy, zapewnia znaczną poprawę wydajności. Pojawia się również dyskusja na temat przyszłych modeli, takich jak RTX 5060, oraz sugestie dotyczące ograniczenia poboru energii poprzez włączenie VSync.
