Podświetlanie wyświetlacza LCD3.5 znakowego. Jak ?
Mihó 04 Gru 2005 21:42 1161 6
  • #1 2054112
    Mihó
    Ocena: 204
    Mam wyświetlacz LCD numeryczny, 3.5 znakowy. Chciałbym go podświetlić. Czy macie na to jakieś sprawdzone metody ?
  • #2 2055596
    nowypn
    Ocena: 68
    Najlepiej skorzystać z gotowych pomysłów tzn. podświetlić wyswietlacz od tyłu żaróweczką a sam wyświetlacz umieścić w jakiejś obudowie żeby się swiatlo żarówki na boki za mocno nie rozpraszało.
  • #3 2055931
    Mihó
    Ocena: 204
    Od tyłu ? Od tyłu to on ma jakąś białą naklejkę/folię czy co tam jest, nawet nie można odkleić
  • #4 2058283
    nowypn
    Ocena: 68
    A spróbuj podśwetlić i zobaczyć jak to będzie wyglądać, swiatło zarówki powinno przebić się przez tą białą przesłonę.
  • #5 2060352
    bolek
    Ocena: 299
    albo kupić gotowe podświetlanie, albo zrobić je samemu. Ale wyświetlacz też musi być do tego przystosowany. po zerwaniu tej folii z tyłu wkładałem biały papierek (tak z pół cm odległości od powieżchni LCD) i świeciłem na papierek matowymi diodami. W dzień było trochę gożej odczytać ten wyświetlacz, za to w nocy nie było najmniejszych problemów
  • #6 2062517
    Mihó
    Ocena: 204
    Ten papierek nie jest biały, ale srebrny. Po jego częściowym odklejeniu wyświetlacz jest "przezroczysty". Czy starczy teraz podkleić ten biały papier w jego miejsce i cieszyć się podświetlonym wyświetlaczem ?
  • #7 2062530
    bolek
    Ocena: 299
    powino być, zobacz czy ta srebrna folia nie jest razem z filtrem, w takim wypadku może nic na ekranie nie zobaczyć, trzeba ten filtr (przeźroczysty) dać na swoje miejsce!
✨ Dyskusja dotyczy metod podświetlania numerycznego wyświetlacza LCD 3.5 znakowego. Proponowane rozwiązania obejmują podświetlenie od tyłu za pomocą żarówki umieszczonej w obudowie ograniczającej rozpraszanie światła. Wskazano, że wyświetlacz posiada z tyłu srebrną folię, która częściowo uniemożliwia bezpośrednie podświetlenie, jednak światło żarówki może przenikać przez tę warstwę. Alternatywnie sugerowano zastosowanie białego papieru lub matowych diod LED umieszczonych w niewielkiej odległości od powierzchni LCD po usunięciu lub częściowym odsłonięciu folii. Podkreślono, że wyświetlacz musi być przystosowany do podświetlania, a ewentualne usunięcie srebrnej folii wymaga zachowania lub zastąpienia przezroczystego filtra, aby zachować czytelność wyświetlacza.
