Motus Scooty 10 (2022) gaśnie po 3s i wymaga ładowarki do ponownego startu
kicek91 22 Kwi 2024 23:08 1047 2
  • #1 21056256
    kicek91
    Hej, mam problem z hulajnogą.
    Nagle bez powodu wyłaczyła mi się hulajnoga, nie chciała się właczyć spowrotem. Podpiąłem ją do łatowarki - włączyła się.
    Odpiąłem od ładowarki i o 3 sekundach wyłączyła się. Po takim wyłączeniu nie chce się odpalić dopóki nie podepne łatowarki chociaz na 1 sek. Ale i tak się wyłącza albo sama z siebie albo jak przejedzie nad małym podniesieniem. Czy to bateria? (zauważyłem ze ładowarka świeci sie na zielono ale przemiguje na 0.00001sek na czerwony kolor co jakis czas.
    nie mam żadnego komunikatu "error" przywracałem też ustawienia fabryczne.
  • #2 21056383
    jotbegie
    Ocena: 2
    Dość prawdopodobne jest uszkodzenie kabla między bat a sterownikiem, nie doskonały styk. Taki, że sterownik ma napięcie, a nie może przesyłać większego prądu. Często kable w hulajnogach są fatalnie mocowane, choć nie dotyczy to kabli wysokoprądowych.
    Jeśli czujesz się na siłach, rozbierz i posprawdzaj. Uważaj na zwarcia i zabezpieczaj każdy niepołączony kabel.
    Ale może być też uszkodzona elektronika, w takim wypadku poszukaj fachowca lub kup nową - po to Chińczycy je produkują - mają ich pełno na składach.
  • #3 21056591
    VPSA132
    Ocena: 183
    W takich przypadkach najbardziej podejrzana jest bateria. Wymontuj i oddaj do elektronika w celu sprawdzenia.
