Karcher HDS745P, zaraz po uruchomieniu wyłącza się grzanie wody.
blaziakartur 25 Kwi 2024 17:17 405 2
  • #1 21059923
    blaziakartur
    problem jest w tym, że jakąś minutę (może nawet 40s) po uruchomieniu myjki, jeżeli temperatura jest ustawiona na 60stC, wyłącza się grzanie wody, oczywiście woda leci gorąca. Następnie, jeżeli podkręcę temperaturę na 70st, to grzanie się znowu włączy, ale jeżeli dogrzeje już do tych 70st, to znowu się wyłącza - myjka nadal podaje ciśnienie, tylko nie grzeje wody. Trzeba poczekać chwilkę jak ostygnie i po chwili grzanie się załącza, ale też tylko na chwile.
    Generalnie wydaje mi się, że właśnie dogrzewa do ustawionej temperatury i się wyłącza czy tak powinno być..?
    Jakieś sugestie co to może być? w sumie nie wiem jak to dokładnie działa, ale chyba termostat nie powinien odłączać grzania w taki sposób, bo wtedy takie działanie myjki jest bez sensu...
    z góry dzięki za pomoc!!
  • #2 21060520
    partyzancik
    Ocena: 176
    Tak ogólnie czujnik jest na wylocie z nagrzewnicy .Gdzieś na kroćcu między wylotem nagrzewnicy a miejscem podłączenia, węża z wodą pod ciśnieniem. Dobrze sprawdzić czy sie nie obluzował zaśniedział itp co odpowiada za przewodzenie ciepła. Grzanie dopiero sie załącza jak zimna woda wystudzi wężownicę i kapilarę czujnika poniżej temperatury histerezy. Dobrze popytać i sie poradzić tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic979640-4200.html
  • #3 21060849
    blaziakartur
    Dzięki, sprawdzę i popytam jeszcze.
