VW Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011 - Klimatyzacja nie chłodzi, kompresor nie włącza się
sebaele22 23 Maj 2024 22:58 3369 13
  • #1 21093887
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Witam, problem z klimatyzacją w Golf 6 Variant 2011r.
    W tamtym roku chłodziła lecz uruchamiała się nie od razu tylko po paru km. W lutym tego roku została napełniona, miesiąc później błąd za niskie ciśnienie. Tydzień temu pojechałem na sprawdzenie szczelności, okazało się że chlodnica do wymiany. Chlodnica została podmieniona, układ szczelny ale klimą nie chłodzi nie wstaję kompresor. Kompresor zasilanie dostaje.
    Pytanie czy wymieniać cały kompresor czy może sam zawor sterujący? Po demontażu chłodnicy nie widać zanieczyszczeń olej czysty z dodatkiem kontrastu.
  • #2 21094166
    decybel91
    Ocena: 4220
    Cały kompresor, dość częsta przypadłość.
  • #3 21094246
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    A sama wymiana zaworu nie rozwiąże problemu?
  • #4 21094351
    decybel91
    Ocena: 4220
    Raczej nie - zawór uszkadza się elektrycznie.
  • #5 21094485
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Więc objaw wskazuje na to że prawdopodobnie jest zawor regulacyjny uszkodzony bo co więcej może paść w kompresorze skoro zasilanie do niego dochodzi?
    decybel91
    Ocena: 4220
    Zmień - przekonasz się i mnie że nie miałem racji.
  • #7 21097707
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Dzięki zakupiłem nowa sprężarkę VALEO 699357.
    Stara sprezarka zdemontowana zleciało z niej jakies 10ml oleju.
    Nowa sprezarka jest zalana olejem 135ml i teraz pytanie co robić dalej zakładać nowa z nowym stanem oleju?
  • #8 21098116
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Tu bym polemizował. Cewka chyba nigdy mi nie padła, za to mechanicznie zawsze coś nie tak. Raz u kolegi miałem tak że nawet po wyłączeniu klimy chłodziła na maxa. Oczywiście zawór się zacinał w pozycji max otwarcie.
    Dwa to zawór jest zdecydowanie tańszy od sprężarki. Np ale skoro kupiłeś to montuj.
    Zakładaj nową sprżarkę i nic nie kombinuj z olejem. Zalej układ nowym czynnikiem.
  • #9 21098125
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Aleksander 01 zawor zmierzyłem miernikiem i pokazuje jakies 11 Ohm. Podałem mu również 12V gdzie zawor buczy.
    Co do oleju to mam małe wątpliwości, niby nowy kompresor jest zalany olejem 135ml, do ukladu w Golf wchodzi jakies 100-120ml.
    W układzie zapewne coś zostało, więc jak założę nowy kompresor z ilością 135ml to układ może być zaolejony niewydajny. Jeśli oleju będzie za mało może dojść do uszkodzenia sprezarki.
  • #10 21098129
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Dlatego też napisałem abyś nabił układ świerzym czynnikiem (nie z odzysku). Ciut więcej oleju nie zaszkodzi, co najwyżej będzie chłodziło o 0,5 stopnia mniej.
    Co do zaworu to żadne takie sprawdzania nie mają sensu, nigdy nie wiesz co się dzieje w środku zaworu. To że klika to tylko wiadomo że cewka działa. Tylko podstawienie innego, pewnego zaworu daje pewność.
  • #11 21098238
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Napełniona to i tak musi być świeżym czynnikiem bo układ był nieszczelny więc nic nie odzyskałem.
    Co do ilości oleju to to każda część powinna mieć jakiś procent oleju.
    Kompresor 50%
    Chlodnica 20%
    Parownik 20%
    Przewody 10%
    Układ był nieszczelny więc jakaś ilość oleju uciekła wraz z gazem.
    Więc pomyślałem żeby w kompresorze zostawić 70ml oleju a 20ml podać poprzez zawor wraz z gazem lub od razu na kompresor 90ml, liczę że w parowniku zostało te 20ml starego oleju.
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Z tymi procentami to taki szacunek, nikt nie wie ile dokładnie oleju pozostało.
    Nic nie kombinuj, olej co jest w sprężarce i tak pójdzie w układ.
    Ja bym się raczej martwił tym że sprężarka ze zrywalnym sprzęgłem pracowała jakiś czas bez oleju, i czy nie ma opiłków w układzie. A czy wlejesz 120 czy 140 ml ma marginalne znaczenie.
  • #13 21099073
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Sporo czytałem na ten temat i nie chce aby był jakiś problem z pracą ukladu.
    W nowym kompresorze było 120ml oleju, zostawiłem 100ml, myślę że coś pozostało w układzie więc będzie go w okolicy 130ml.
    Czy ja mogę poruszać się samochodem bez czynnika? Sprezarka założona ale muszę zajechać jakoś na napełnienie.
  • #14 21113402
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Nowy kompresor zalany olejem 100ml, kolejne 20ml podane wraz z czynnikiem, układ szczelny jak na razie chłodzi.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w VW Golf VI 1.6 TDI z 2011 roku, gdzie kompresor nie włączał się pomimo zasilania. Po wymianie chłodnicy i napełnieniu układu, klimatyzacja nadal nie działała. Użytkownicy sugerowali wymianę kompresora, wskazując na częste uszkodzenia tego komponentu, a także na możliwość uszkodzenia zaworu regulacyjnego. Po zakupie nowego kompresora VALEO 699357, użytkownik zadał pytania dotyczące ilości oleju w układzie. Ostatecznie, po napełnieniu układu nowym czynnikiem, klimatyzacja zaczęła działać prawidłowo.
