Duron 800 na 1400 - brak obrazu po wymianie procesora, BIOS się nie uruchamia
adi18 06 Gru 2005 17:24 1131 15
  • #1 2059342
    adi18
    po wymianie durona 800Mhz na 1400Mhz i włączeniu komputera nie uruchamia sie monitor, nawet BIOS. Co może być przyczyna???
  • #2 2059376
    Damnian
    Ocena: 89
    Jest to twój pierszwy post więc mozna to wybaczyć, ale na przyszłość radzę przemyśleć to co napiszesz:
    po pierwsze podałeś zbyt mało informacji, napisz jaką płytę posiadasz (dokładny model), czy procesor jest na 100% sprawny, po wymianie procesora radzę zresetować ustawienia bios'u.
  • #3 2059482
    adi18
    Mam płytę ECS ale nie pamiętam jaki model (narazie). BIOS już był resetowany i nic to nie dało.
    Model napisze jutro
  • #4 2059605
    mazzji
    Ocena: 11
    wsadź stary procesor ściągnij z neta nowy bios i zaktualizuj go problem powinien sie rozwiązać bo najpradopodobniej to jest wina starego bioa i ta plyta moze nie obslugiwac tego CPU (procesora)
  • #5 2059677
    adi18
    Najnowszy bios sciagnolem jaki jest na stronie producenta do tej plyty zainstalowalem i nic BIOS jest z 2004r. a procek z 99r. czy moze to byc wada procesora ??? po wcisnieciu guzika "power" powinien przynajmniej uruchomic sie monitor i wyswietlic jakis komunikat ze np. a monitor wcale sie nie zalancza, co robic???
  • #6 2059734
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Wcale nie powinien.... napisz jaka masz dokladnie plyte... i zobacz w manualu czy ona w ogoole obsluguje takie procki jak chcesz wsadzic
  • #7 2060051
    Platon
    Ocena: 169
    Plyta pewnie obsluguje "stare" durony. Spitfire i Morgan, czyli do 1300Mhz. 1.4Ghz to Applebred, ktory nie musi dzialac na starej plycie, jezeli bios go ni obsluguje (nawet jezeli jest obslugiwana wymagana szyna 133Mhz, ani underclockowany z FSB100Mhz)
  • #8 2060083
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    bez modelu plyty to raczej nie ruszymy . rozumiem ze na procku 800 mhz wszystko rusza i gra ?
  • #9 2060368
    Damnian
    Ocena: 89
    adi18 Troche dziwne to jest, mówisz, że nie pamiętasz jaką masz płytę a ściągałeś najnowszy bios? ....czy płyta nadal działa na starym procesorze? ..jeśli nie to możnaby podejrzewać, że ściągnełeś niewłaściwą wersje. Bez podania dokładnego modelu płyty raczej nic nie poradzimy...
  • #10 2062013
    adi18
    Plyta ECS KAVZA obsluguje magistrale 266Mhz taka jak powinien miec ten procek 1400 stary 800 obslugiwany jest przeaz 200Mhz po zmianie na 266 Duron 800 zachowoje sie tak jak 1400 na obu ustawieniach magistrali nie zalancza monitora. Na stronie jak scjagalem bios pisalo ze ten najnowszy ma obslugiwac procki Athlony XP 2600 wiec z tym Duronem powinien dac rade...
  • #11 2062064
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    adi18 napisał:
    Plyta ECS KAVZA
    Czy kolega jest pewien oznaczenia płyty?
  • #12 2062074
    adi18
    Pomylka ECS K7VZA powinno byc
  • #13 2062115
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Proszę podać dokładne oznaczenie BIOS-u, który kolega ściągnął lub link do tego BIOS-u.
  • #15 2062209
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Czy kolega ma płytę w wersji 3.0?
  • #16 2062298
    adi18
    Plyta jest w wersii 3.0
✨ Po wymianie procesora Duron 800 MHz na Duron 1400 MHz na płycie ECS K7VZA w wersji 3.0 monitor nie wyświetla obrazu, a BIOS się nie uruchamia. Problem nie ustępuje po resecie BIOS-u. Użytkownik zainstalował najnowszy dostępny BIOS (z 2004 roku) ze strony producenta, który według opisu obsługuje procesory Athlon XP 2600, więc powinien wspierać również Durona 1400 MHz. Dyskusja wskazuje, że płyta może obsługiwać jedynie starsze modele Duronów (Spitfire i Morgan do 1300 MHz) i niekoniecznie nowszy model Applebred 1400 MHz, nawet przy odpowiedniej magistrali 266 MHz. Zalecane jest dokładne potwierdzenie modelu płyty i wersji BIOS-u oraz sprawdzenie kompatybilności procesora z płytą główną. Możliwe przyczyny to brak wsparcia procesora przez BIOS lub uszkodzenie procesora.
