[Rozwiązano] Ładowarka Parkside PLG 12A3 TM-K030CA - wartość rezystora RS6?
pawelwin1 05 Cze 2024 21:09 954 11
  • #1 21108770
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z ładowarką PLG 12A3 TM-K030CA Parkside. Spalił się rezystor RS6, i nie widać na nim żadnych oznaczeń. Czy ktoś może pomóc?
    • 20240605_174800.heic.PDF (5.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21109382
    futro
    Ocena: 177
    Zrób zdjęcie całej płytki w dobrej rozdzielczosci, podaj symbol ukladu scalonego któty sie obok znajduje.
  • #3 21109395
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Zdjęcie wykonam po 15 gdyż jestem w pracy. A układ to UTC358.
    Wstawiłem zdjęcie płytki od strony uszkodzonego elementu
    • 20240606_152939.heic.PDF (5.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21110900
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Dzięki za zainteresowanie. Te podejrzane rezystory to RJ3, RJ4 o wartości 0 omów zostały już wymienione. Co do rezystora RS6 znalazłem na archiwalnej aukcji zdjęcie takiej samej płytki tylko słabej jakości. Pod dużym powiększeniem widać jednak różnice w oznaczeniu między RJ3 a RS6. Jak jutro będę w domu to spróbuję to obrobić na komputerze na telefonie jednak słabo to wychodzi. Załączam zdjęcie płytki z tej aukcji może ktoś ma dobry sprzęt i będzie w stanie rozszyfrować wartość.
    • Screenshot_20240605-174600_Chrome.jpg.PDF (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21113523
    futro
    Ocena: 177
    Z tego co udało mi się wykopać to ten rezystor może mieć 100 Ω, ale też nie jestem pewien na 100 %.
    Zobacz aplikację tego układu.
    • UTC358.pdf (78.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21114204
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Spróbowałem wyostrzyć to zdjęcie i też wydaje mi się, że w oznaczeniu są trzy cyferki. Przejrzałem również naotę katalogową układu i tam też występują rezystory od 100 omów do 1000 komów. Trochę mi się rozjechały plany ale jutro już siadam i zaczynam po kolei montować rezystory zacznę od 100 omów i poinformuję o efektach.
  • #8 21115635
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Rezystor 100 omów zamontowany, ładowarka wróciła do życia, świeci się czerwona dioda, napięcie bez obciążenia wynosi 13,2 V. Przy wkładaniu baterii na chwilkę zapala się zielona dioda, a następnie cały czas świeci się czerwona dioda i tu zaczyna się problem, gdyż po godzinie ładowania bateria, która miała 9,5 V, nadal ma 9,5 V. Mam tylko jedną baterię, ale przed awarią ładowarki z baterią wszystko było w porządku. Może ktoś miał podobną sytuację i udało mu się rozwiązać ten problem i coś podpowie. Zastanawiam się też, czy to napięcie nie jest za wysokie, gdyż na obudowie napisane jest 12,6 V. Bateria składa się z trzech akumulatorów: na dwóch ogniwach jest po 3,2 V, a na jednym są 3 V. Problemem będzie ładowarka czy bateria?
    Dodaję jeszcze zdjęcie elektroniki znajdującej się w baterii
    • 20240611_200152.heic.PDF (3.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    futro
    Ocena: 177
    Problem dalej tkwi w ładowarce, napęcie 13,2 jest ok.
    Trranzystory, diody sprawdziłeś?
  • #10 21118144
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Witam. Na samym początku wszystkie te elementy łącznie z kondensatorami zostały sprawdzone i wszystkie były sprawne luty zostały poprawione, ale w tym momencie jest to nieistotne gdyż ładowarka działa. Szkoda tylko że nie posłuchałem kolegi od razu gdyż RS6 powinien mieć 0 omów. Nie wiem co mi się tam ubzdurało z tym zdjęciem ale na szczęście wszystko zakończyło się powodzeniem dzięki koledze futro. Jeszcze raz dzięki teraz ładowarkę oddaję koledze przetestuję jeżeli będzie wszystko w porządku zamykamy temat.
    Tak to wygląda.
    • 20240613_185353.heic.PDF (3.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21127489
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Ładowarka przeszła test, jest wszystko ok, więc zamykam temat.
  • #12 21127492
    pawelwin1
    Poziom 6  
    Problem rozwiązany po zastosowaniu rezystora 0 Ω w miejsce RS6
Użytkownik zgłosił problem z ładowarką Parkside PLG 12A3 TM-K030CA, w której spalił się rezystor RS6, nie mający widocznych oznaczeń. Po wymianie podejrzanych rezystorów RJ3 i RJ4 na 0 Ω, użytkownik zidentyfikował, że RS6 powinien również mieć wartość 0 Ω. Po zamontowaniu rezystora 100 Ω ładowarka zaczęła działać, jednak wystąpił problem z ładowaniem baterii. Po dalszej diagnostyce i sprawdzeniu elementów, użytkownik potwierdził, że ładowarka działa poprawnie po zastosowaniu rezystora 0 Ω w miejsce RS6.
