Dron GALAXY ON FIRE - jak sparować nowy pilot z dronem? Brak komunikacji
bogdan897 08 Cze 2024 20:57 573 3
  • #1 21111913
    bogdan897
    Ocena: 27
    Witam, posiadam Drona GALAXY ON FIRE, został do niego dokupiony nowy pilot (niby oryginał). Pilot raczej sprawny, poszczególne funkcje są pokazywane na wyświetlaczu pilota, na dronie "migają kontrolki diody led" niestety brak jest komunikacji między urządzeniem a pilotem. Czy ktoś z forumowiczów posiada instrukcje jak "sparować" drona z tym pilotem?
    • Dron GALAXY ON FIRE - jak sparować nowy pilot z dronem? Brak komunikacji Foto pilota.jpg (2.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dron GALAXY ON FIRE - jak sparować nowy pilot z dronem? Brak komunikacji Foto drona.jpg (5.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21111960
    Madrik
    Ocena: 1181
    Po pierwsze, to nie jest żaden "Galaxy On Fire" tylko Skywalker V323 od Vtoys.
    Tu jest instrukcja po angielsku:
    https://www.manualslib.com/manual/1106038/Wltoys-V323-Skywalker.html?page=6#manual
    Włączasz kontroler.
    Ustawiasz drona na płaskiej powierzchni. Czerwone śmigła to jego przód.
    Włączasz drona.
    Po włączeniu, ruszasz przepustnicą maksymalnie do góry, i maksymalnie do dołu, przy czym jest informacja, że niektóre wersje tego drona, wymagają przed tą procedurą, poczekać aż uzbroją się silniki (zwykle jest to sekwencja kilku dźwięków i mignięć diodami). Dla pewności poczekaj 10 sekund po włączeniu drona.
    Potem do startu lewy drążek w lewo, a prawy w prawo jednocześnie, żeby włączyć silniki. Centrujesz drążki, silniki ruszają, możesz lecieć.
    Niestety, na odległość, ani po miganiu diód, nie poznasz czy dron nie jest uszkodzony.
  • #3 21111978
    bogdan897
    Ocena: 27
    dzięki za info, jutro za dnia zrobię próbę, dam znać czy działa.
  • #4 21116829
    bogdan897
    Ocena: 27
    Witam, zrobiłem tak jak napisał wcześniej kolega, niestety dron martwy, zapalają się diody LED i to wszystko. Jak rozumiem jest uszkodzony sam dron, pytanie czy to można naprawić, bądź kupić tą płytkę?
