LG 49UF695V - Migający LED 4 razy na zasilaczu EAX65613901(1.6) - co oznacza?
Marek Matysek 09 Cze 2024 14:59 864 5
  • #1 21112673
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    LG 49UF695V z zasilaczem EAX65613901(1.6) S/N EAY63149401. TV startuje, jest logo LG po chwili zmniejsza się jasność podświetlenia, trwa tak znowu chwilę i czasem zaskoczy i pracuje kilkanaście minut, ale częściej odpada w fazie przyciemnionej, wyłącza się podświetlenie a na panelu zasilacza zaczyna migać pomarańczowy LED - 4 razy. Odłączam płytę główną i wymuszam start zasilacza i podświetlenia i wszystko jest OK. Podświetlenie nie wyłącza się i nie pojawia się sygnalizacja błędu. Znalazłem informacje na temat technologicznej niedoróbki tego zasilacza, a w szczególności drivera LED, w moim przypadku jest to IC 801 - IW7029.00, ale dla sytuacji kiedy sygnalizuje kod 3 albo 5. Potrzebuję informacji na temat tej usterki i co oznacza kod 4.
  • #2 21112686
    jeloi
    Ocena: 594
    LG no error code. PFC?
  • #3 21112696
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    What about PFC?
  • #4 21112766
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2333
    Zmierz ile wynosi PFC dla pracującego poprawnie i dla sygnalizującego błąd.
  • #5 21113075
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    PFC zrealizowany jest na R2A20117. Napięcie jest bez zmian ok 395V. Myślę, że nie tu jest problem ponieważ podświetlenie odpalone na krótko po odłączeniu płyty głównej jest stabilne i dioda nie sygnalizuje żadnych błędów. Skupiłem się na rozszyfrowaniu sterowania LEDów. Jest tam przetwornica w oparciu o 2843B, driver IW7029-00 i 8-BIT mikrocontroler MC935516SB, który "gada" z płytą główną - tak przynajmniej wyśledziłem po ścieżkach. LED informujący o błędach sterowana jest właśnie z tego mikrokontrolera, który najprawdopodbniej wpływa na napięcie wyjściowe z 2843B. To właśnie napięcie "przysiada" kiedy gaśnie podświetlenie z 76V do ok 48V. Nie mam schematu do tej płyty, więc analiza nie musi być poprawna. W trakcie pomiarów wyszedł nowy błąd. Poprawiłem niektóre luty, wyglądające na zmęczone termicznie i podświetlenie przez jakiś czas działało, ale jakiś czas po włączeniu, LED od błędów zaczął mrugać 3 razy, mimo, że podświetlenie działało prawidłowo.
    Teraz jest jak na początku, więc chyba efekt poprawienia lutów, to zbieg okoliczności.
  • #6 21120648
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Co prawda klientka zrezygnowała z naprawy, ale chcę jakoś temat zakończyć. Sprzęt został u mnie, może kiedyś pokuszę się o naprawę. Kody błędów do tego zasilacza znalazłem na forum. Plik jest w tym wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3468106.html - #6. Kod 4 to zwarcie w jednej z gałęzi LEDów. Kiedy podświetlenie działa na tyle długo, że można zrobić pomiary, na jednej z gałęzi można zauważyć inne napięcia niż na pozostałych. Pozostaje więc wymiana podświetlenia i dopiero wtedy będzie można coś powiedzieć o innych błędach i driverze.
