[Rozwiązano] Miernik DT9208A - Nie działa zakres 200mV DC, potrzebny schemat do wersji PCB K1509
Marvell_88i8945 13 Cze 2024 18:58 381 6
  • #1 21118158
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Witam, w moim ulubionym mierniku DT9208A przestał działać zakres 200mV napięcia stałego, zakres ten potrzebny mi jest do pomiarów spadków napięć z rzędu 100mV, lub prądów spoczynkowych. Po za tym wszystkie pozostałe zakresy pracują ok.
    Na mierniku po ustawieniu zakresu 200mV napięcia stałego, mam jedynie 0.000 z dopiskiem 200, i nic się nie dzieje, miernik nic nie pokazuje poza samymi zerami, sondy wykluczyłem, podpinałem zasilacz serwisowy na zakresie 100mV, nic nie pokazuje miernik same zera.
    Zimne luty poprawiłem, nic to nie zmieniło.
    PCB mojego miernika jest w wersji K1509, może ktoś posiada schemat tego miernika pasującego do tej wersji PCB?
    Od czego zacząć pomiary?
    Będę wdzięczny za schemat do wersji PCB K1509, ponieważ dostępne schematy nie odpowiadają temu co mam na PCB. Będę wdzięczny za prawidłowy schemat. Pozdrawiam Serdecznie Piotr.
    sisko
    Ocena: 525
    We wszystkich multimetrach tego typu. Układ pomiaru napięcia, wykonany jest na jedną modłę.
    Jeżeli nie działa Ci tylko zakres 200 mV, to masz problem z stykami przełącznika zakresów, przetartą ścieżką lub utlenioną przelotką.
    Na zakresie 200 mV, napięcie pomiarowe podawane jest bezpośrednio z wejścia VΩHz na pin 31 układu ICL7106, poprzez rezystor 1 MΩ.
    Ustaw przełącznik zakresów na 200 mV, sprawdź w jakie ścieżki zwierane są poprzez styki przełącznika i szukaj w którym miejscu "ginie" Ci napięcie z wejścia.
    multimeter...08_sch.pdf (211.53 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21119006
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Tak właśnie myślę, że gdzieś mam brak połączenia, bo co jak co skala jest prawidłowo podawana na wyswietlacz, tylko jak mam coś zmierzyć to nic nie pokazuje na tym zakresie. Co do skali będzie trudny temat bo wszystko zabudowane jest nie widać pul po których, porusza się wybierak zakresów.
    Sprawdzę przelotki na pcb, no i wybierak czy tu w miarę jest równo. Pozdrawiam Serdecznie.
  • #5 21119285
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    No to to ja wiem, ale mi chodziło żeby podejrzeć jak blaszki stykają się żeby był zadany zakres i pomiar na tym zakresie.
    sisko
    Ocena: 525
    Masz 5 styków które po okręgu zwierają ścieżki 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. W zależności od umiejscowienia styków na przełączniku i jego pozycji.
    Wystarczy ustawić pokrętło w pozycji 200 mV, odkręcić go i delikatnie ściągnąć tak aby styki nie spadły.
    Miernik DT9208A - Nie działa zakres 200mV DC, potrzebny schemat do wersji PCB K15090_128259..7.jpg (647.67 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21119915
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Sprawa rozwiązana, problemem braku pomiarów na zakresie 200mV był brak połączenia jednej z przelotek doprowadzających Napięcie do pinu 31 układu ICL7106. Rozwiązaniem tego problemu było wtłoczenie niewielkiej ilości cyny tak aby powstało połączenie oraz żeby po drugiej stronie pcb nie było widać grubości wtłoczonej cyny. Po tym zabiegu uszkodzona przelotka odzyskała połączenie i wrócił pomiar napięcia na zakresie 200mV. Reszta przelotek była ok. Ile to podziała trudno powiedzieć, nie mniej jednak mierniczek odzyskał w pełni sprawność.
✨ Użytkownik zgłosił problem z miernikiem DT9208A, w którym przestał działać zakres 200mV DC, co uniemożliwia pomiar małych spadków napięcia. Po wykluczeniu problemów z sondami i poprawieniu zimnych lutów, użytkownik poszukiwał schematu PCB K1509. Odpowiedzi sugerowały, że problem może leżeć w stykach przełącznika zakresów lub przelotkach na PCB. Po dokładnym sprawdzeniu, użytkownik odkrył, że brak połączenia jednej z przelotek do pinu 31 układu ICL7106 był przyczyną problemu. Po naprawie przelotki, miernik odzyskał pełną sprawność.
