[Rozwiązano] Candy 80 Plus Formula Inox Wymiana łożysk w pralce - oznaczenia i ilość łożysk
stachsam 16 Cze 2024 14:18 246 13
  • #1 21120893
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Chciałbym wymienić łożyska w pralce Candy 80 Plus, Formula Inox. Czy ktoś mógłby podać jego oznaczenie? Czy tam jest jedno czy dwa łożyska?
  • #3 21121503
  • #4 21121746
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dziękuję
  • #5 21121755
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Podaj model bo jeśli to górnowsad to łożyska są wymienialne. Przynajmniej znajdź pełną nazwę modelu jak już nie potrafisz odnaleźć tabliczki znamionowej.
  • #6 21121896
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6876
    Catmusic napisał:
    2. Niestety ale większość pralek Candy ma nierozbieralne bębny - brak sensownej możliwości dojścia do łożyska
    Najpierw zweryfikuj, późńiej pisz, że coś się nie opłaca.
    W serii Formula Inox może siedzieć jeszcze metalowy zbiornik w którym łozyska sa jak najbardziej wymienialne.
  • #7 21159268
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Podaje nr z zamieszczony z tyłu pralki: 31085006518701. Być może teraz będzie możliwe podanie nr łożyska?
  • #9 21159322
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dziękuję. Czy mógłbyś podać link do tych pasujących łożysk i uszczelniaczy?
    Załączam zdjecie z widokiem pralki z tyłu.
    • Candy 80 Plus Formula Inox Wymiana łożysk w pralce - oznaczenia i ilość łożysk IMG_20240713_185502.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 21159382
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
  • #11 21159400
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dziękuję. Ile tam jest tych łożysk?
  • #12 21159561
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Są 2. Większe z przodu zbiornika i mniejsze z tyłu.
  • #13 21159728
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6876
    Już współczuję tej roboty.
    Za wczasu proponuję zorganizować sobie pomoc do wyciągania zespołu z obudowy, bo lekko nie będzie.
  • #14 21160284
    stachsam
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dziękuję :-)
    Dostałem dokładną informację od @kenworth 18, jakie łożyska i uszczelniacz kupić.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat wymiany łożysk w pralce Candy 80 Plus, Formula Inox. W odpowiedziach zasugerowano podanie numeru z tabliczki znamionowej pralki, co ułatwi identyfikację łożysk. Ustalono, że w serii Formula Inox mogą być wymienialne łożyska, a użytkownik podał numer seryjny pralki. Ostatecznie potwierdzono, że w pralce znajdują się dwa łożyska: większe z przodu i mniejsze z tyłu. Użytkownik otrzymał również linki do zakupów łożysk i uszczelniaczy oraz porady dotyczące demontażu pralki.
