[Rozwiązano] RAID 5 na Proliant 350E Gen 8 - komunikat non system disk or disk error
SP5IT 19 Cze 2024 12:34 576 16
  • #1 21124723
    SP5IT
    Ocena: 1700
    Cześć.
    Znajomy ma problem z Raid 5.
    Komputer podczas uruchamiania pokazuje komunikat: "non system disk or disk error"
    Raid 5 3 dyski. Proliant 350E gen 8.
    Moje podejrzenie pada na: drive array not configured.
    RAID 5 na Proliant 350E Gen 8 - komunikat non system disk or disk errorIMG-202406...WA0007.jpg (273.52 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Padły 3 dyski, czy tylko zgubił konfigurację? Na razie kazałem mu wyłączyć i nie dotykać.
    M
    Jak uruchomię przez F5 HP Smart Storage Administrator, to zobaczę tam który dysk padł?
  • #2 21124775
    kaleron
    Ocena: 2345
    k45i89o98j66 napisał:
    Wystarczy że padł jeden.
    - Macierz RAID 5 jest odporna na awarię jednego dysku.
    Wyjmij dyski - najlepiej oznaczając, który skąd wyjmujesz, by można było bez ryzyka pomyłki włożyć je z powrotem i sprawdź je niezależnie. Bezwzględnie chroń je przed jakimikolwiek zapisami, żadnego inicjalizowania, formatowania, nie dopuść do uruchomienia chkdsku, fsck, czy czegoś podobnego. Najlepiej sprawdź je w MHDD pod DOSem. Na dzień dobry interesuje nas, czy się kręcą i są poprawnie rozpoznawane. W zależności od tego, czy potwierdzimy, czy wykluczymy awarię dysku(ów), będziemy podejmować dalsze działania.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #4 21124829
    kaleron
    Ocena: 2345
    MHDD nie zobaczy Ci też dysków w trybie AHCI (musisz w BIOSie ustawić IDE/Legacy, czy jak to się w konkretnym przypadku będzie nazywało) i podłączać dyski do kanałów widzianych jako Master.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Łukasz_W
    Ocena: 659
    M
    Na pewno powinieneś zobaczyć, czy w ogóle jakieś są dostępne...
    Wiadomo w ogóle jakie modele dysków pracują w tej macierzy?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #6 21124972
    SP5IT
    Ocena: 1700
    Wiem, że zdjęcie wzbudzi uśmiech ale na tę chwilę zrobił mi tylko takie.
    Jutro zrobi mi od strony naklejki.
    RAID 5 na Proliant 350E Gen 8 - komunikat non system disk or disk errorIMG-202406...WA0014.jpg (344.93 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    M
  • #7 21124978
    kaleron
    Ocena: 2345
    Nie takie najgorsze...MHDD ma sterowniki do kontrolerów SCSI, ale nie jestem pewny, czy do SAS też...być może, że mój pomysł legł w gruzach...Spróbuj jednak sprawdzić przez
    - do stwierdzenia, czy dysk się przedstawia, czy nie, powinno wystarczyć, a dalszą diagnostyką będziemy się martwić, jeśli okaże się, że jest konieczna.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #9 21125060
    kaleron
    Ocena: 2345
    W drugą stronę tak, ale tak to nie pójdzie. Zgodność jest tylko w jedną stronę.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    kaleron
    Ocena: 2345
    Przede wszystkim sprawdź, czy reagują na zasilanie, czy nie hałasują i czy są poprawnie rozpoznawane. Jeśli tak, to możliwe, że masz problem związany z konfiguracją kontrolera lub ze strukturami logicznymi. Wtedy możemy spróbować złożyć macierz wirtualną w DMDE i w ten sposób zabezpieczyć dane. Jeśli jednak problem jest po stronie dysków (z naciskiem na liczbę mnogą, bo w przypadku wypadnięcia 1 dysku macierz powinna dać się uruchomić), dużo będzie zależało od tego, jaki to problem. Nie bardzo chcę gdybać, bo mamy tu wiele możliwości, a niewiele punktów zaczepienia dla diagnostyki, więc łatwo rozwinąć jakiś scenariusz postępowania, jaki może się okazać nieadekwatny dla faktycznego problemu.
    Jakie masz możliwości uruchomienia na tym komputerze systemu z nośnika innego, niż ta macierz?
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #12 21125197
    SP5IT
    Ocena: 1700
    Komputer jest daleko, będę tam w piątek.
    Mogę wziąć jakiś SSD i postawić na szybko na nim system. Wtedy PC wystartuje (o ile nie jest uszkodzony) i będę widzieć więcej.
    Stawiać 10 czy to, co tam jest czyli Server 2012 bodajże?
    M
    kaleron
    Ocena: 2345
    - jako minimum sprzętu, by wstał system - raczej nie, bo jednak coś na ekranie wyświetla - ale tak, bez szklanej kuli trzeba zacząć sprawdzać, to wtedy wszystko się zacznie wyjaśniać.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #15 21125484
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 189
    Jak polegniesz z windowsem 2012r2/2016 to zawsze masz ubuntu-server, kilka zaklęć i wszystko będzie wiadomo, tylko musisz sprawić aby zobaczył dyski,
    Co do samego serwera to stare wersje biosu potrafiły gubić konfigurację, ilo mogło nawet zdechnąć ze starości albo tylko doszło do korupcji pamięci, warto się przygotować na update, zacząłbym od aktualizacji ilo. I koniecznie zajrzyj pod maskę aby mieć pewność że wilgoć go nie zjadła w środku albo kurz.
  • #16 21127664
    SP5IT
    Ocena: 1700
    Padło podtrzymanie pamięci (cache?) kontrolera. Kondensatory spuchły ze starości (11 lat)
    RAID 5 na Proliant 350E Gen 8 - komunikat non system disk or disk errorCameraZOOM...525284.jpg (50.89 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Czekamy na nowe.
    Bez baterii po wejściu w setup b120i pokazuje, że nie ma żadnych dysków podpiętych. Z tego co wyczytałem, to bez cache RAID5 nie działa na tym kontrolerze.
    Jak kontroler zapominał ustawień to po zdefiniowaniu dysków na nowo powinno to ruszyć, czy będą potrzebne jakieś dodatkowe zabiegi?
    M
Użytkownik zgłasza problem z macierzą RAID 5 w serwerze Proliant 350E Gen 8, który wyświetla komunikat "non system disk or disk error". Podejrzewa, że mogło dojść do utraty konfiguracji, a nie do awarii dysków. Użytkownicy sugerują, aby najpierw sprawdzić dyski, unikając jakichkolwiek operacji zapisu, oraz użyć narzędzi diagnostycznych, takich jak MHDD, w trybie IDE/Legacy. Wskazują również na możliwość problemów z kontrolerem RAID, który mógł stracić konfigurację z powodu uszkodzenia pamięci podręcznej. Po wymianie baterii i ponownej konfiguracji kontrolera, użytkownik potwierdza, że dyski są sprawne i system działa.
