[Rozwiązano] Fiat Doblo 1.9 JTD 100KM 2009 - Brak mocy, przerywa przy 3000 obrotów, turbina ok
romek20081 21 Cze 2024 22:21 1032 6
  • #1 21127657
    romek20081
    Problem z mocą niedoładowuje turbina.
    Witam. Dotyczy Doblo 1,9 JTD 100KM z 2009 r.
    Od pewnego czasu brak mu mocy - dochodzi do ok. 3 tys. obrotów i przerywa, brak mocy i boi się górek. Nie ma znaczenia temperatura silnika i nie występuje to bez przerwy. Są chwile, że wszystko jest ok. Był u trzech mechaników i się poddali. Komputer nic nie wskazuje - brak błędów. U jednego mechanika był trzy dni i jeździł jak maalinka - co tu sprawdzać, jak wszystko działa. Jeden z mechaników uznał, że to sterowanie turbiny - turbina niedoładowuje. Turbina była sprawdzona i jest ok, katalizator czysty.
    Może być pierdoła, ale jaka? Czy ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim.
    Zapomniałem jeszcze dodać , że przy tych objawach kopci na niebiesko a gdy pracuje prawidłowo to zero dymu
    Na wolnych obrotach parametry prawidłowe a przy dodaniu gazu spada doładowanie.
  • #3 21127757
    janosiksik
    Ocena: 170
    Dostaje czasowo za mało paliwa, prawdopodobnie problemem jest "gloniasta galareta" w zbiorniku.
  • #4 21127816
    romek20081
    Wydech ok, i filtr zmieniony, czujniki i sterowanie sprawdzone.
    Może być taka przyczyna, tylko że komputer pokazałby błędy zmiany ciśnienia paliwa.
  • #5 21128906
    paterek
    Ocena: 5
    Zawór EGR potrafi robić różne cyrki, sprawdź czy działa poprawnie
  • #6 21129869
    romek20081
    Chyba jest przyczyna. Map sensor był zawalony. Komputer wskazywał prawidłowość, ale sensor nie do końca wiedział, co pokazuje - oczyściłem i auto pracuje. Zamówiłem już nowy. Teraz będę testował. Dzięki
    Problem chyba rozwiązany. Map sensor bardzo brudny. Po oczyszczeniu wróciło do normy i zamówiłem nową część.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #7 21130232
    romek20081
    Wyczyściłem Mapsensor
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Doblo 1.9 JTD 100KM z 2009 roku, który traci moc przy 3000 obrotów, przerywa i ma problemy z wznoszeniem. Po wizytach u trzech mechaników, którzy nie znaleźli błędów w komputerze, zasugerowano sprawdzenie wydechu, filtra paliwa oraz zaworu EGR. Ostatecznie problem został zidentyfikowany jako zanieczyszczony czujnik MAP, który po oczyszczeniu poprawił działanie pojazdu. Użytkownik zamówił nową część do wymiany.
