Firmware TV Toshiba 58UL2063DG VES580QNDP-2D-N42 Vestel 17MB230
W Sosie Klops 26 Cze 2024 17:56 1386 2
  • #1 21133272
    W Sosie Klops
    Poziom 7  
    Cześć
    Potrzebuję firmware/software do telewizora Toshiba 58UL2063DG z matrycą VES580QNDP-2D-N42. Zbudowana jest na płycie Vestel 17MB230. Nigdzie nie mogę znaleźć ani wsadu żeby wgrać przez programator, ani plików do wgrania oprogramowania przez USB.
    Problem objawia się tak że po uruchomieniu włącza się podświetlenie matrycy i dioda przy odbiorniku podczerwieni mruga na czerwono i zielono.
  • #2 21133410
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 768
    try this usb software
    it's not for your model, it's from another Toshiba 58 inch with same main 17MB230, panel and remote control
    if the panel doesn't fit, don't worry: you can fix it with the usb panel bin files
    • USB PANEL FILES.zip (27.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • USB SW.zip (208.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
