Jaki zamiennik trafopowielacza FMC01J0CN do SANYO C21EF13EX?
miruk 7 07 Gru 2005 17:32 1419 9
  • #1 2062717
    miruk 7
    Ocena: 23
    Jak w temacie. Na trafie jest symbol FMC01J0CN, a na schemacie FMC001.
    Nic takiego nigdzie nie mogę znaleźć. Może ktoś podpowie jakie powinno być trafo lub zamiennik.
  • #3 2063186
    cg2001
    Ocena: 2
    witam -
    jaki masz problem z tym Sanyo ?
  • #4 2064377
    miruk 7
    Ocena: 23
    Po 5min coś "zaćwierka" i uszkadza się tranzystor linii. Znalazłem też w necie, że jest to HR8965 ale nikt tego nie sprzedaje.
  • #5 2064646
    cg2001
    Ocena: 2
    witam -
    nikt tego nie spredaje, bo cytując wypowiedzi tych co tym handlują - to się nie psuje...
    Miałem kiedyś taki problem ale uszkodzony był rezonator 500 KHz, z którego tworzony jest imp. H. Poza tym należy sprawdzić obwód sterowania bazy tranzystora końc. H, szczególnie jakość połączeń przy trafku ster.(lupa !)
    cg
  • #6 2064751
    miruk 7
    Ocena: 23
    To wiem, przekopałem chyba wszystko w tym obwodzie.
  • #7 2064941
    DiZMar
    Ocena: 6600
    miruk 7 napisał:
    ...to HR8965 ale nikt tego nie sprzedaje.
    Tutaj go mają:
    http://www.cybor-tech.com.pl/
  • #8 2065028
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Przelutuj TDA8362.
  • #9 2065625
    miruk 7
    Ocena: 23
    Jutro będę mial oryginalne trafo z demontażu. Dam znać co z tego wyszlo.
  • #10 2067533
    miruk 7
    Ocena: 23
    Okazalo się, że przyczyną wspomnianej usterki nie byl trafopowielacz. TV działa prawidłowo ale konkretnego uszkodzenia nie znalazłem. Wydaje mi się, że mógł to być niewidoczny zimny lut w okolicach trafa wysokiego lub sterowania. Dzięki za porady.
    Miruk.
✨ W dyskusji poruszono problem z trafopowielaczem oznaczonym symbolem FMC01J0CN w telewizorze SANYO C21EF13EX, którego nie można znaleźć ani pod tym symbolem, ani pod podobnym FMC001 ze schematu. Zaproponowano zamiennik HR8965, zwracając uwagę na konieczność sprawdzenia pinologii, gdyż mogą występować różnice w rozkładzie pinów. Użytkownik zgłosił, że po kilku minutach pracy pojawia się uszkodzenie tranzystora linii, jednak nikt nie oferuje tego elementu na rynku, ponieważ według sprzedawców trafopowielacz ten rzadko ulega awarii. Sugerowano również sprawdzenie rezonatora 500 kHz oraz obwodu sterowania bazy tranzystora końcowego linii H, zwłaszcza jakości połączeń lutowanych przy trafie sterującym. Ostatecznie okazało się, że przyczyną usterki nie był trafopowielacz, a prawdopodobnie zimny lut w okolicach trafa wysokiego lub układu sterowania. Wskazano także miejsce, gdzie można próbować zamówić oryginalny element oraz zalecano przelutowanie układu TDA8362.
