Bulgotanie i cofanie się wody w zlewie na parterze - problem z pionem?
barteq9 13 Lip 2024 18:47 6507 23
  • #1 21153217
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam. Mam następujący problem w mieszkaniu w bloku. Mieszkam na parterze. Dość często w zlewie słyszę bulgotanie. Po niedługim czasie zbiera się woda z nieczystościami w zlewie. Na tym samym poziomie sąsiad przy tym pionie ma łazienke. U niego występuje problem ze spływaniem wody.
    Dziś od rana pełny zlew wody mimo iż nie używałem ani zmywarki ani kranu. Sąsiad nade mną rano odpalił zmywarkę i to co miałem w zlewie okazało się "jego". Administrator skontaktował mnie z hydraulikiem który twierdzi, że problemu jest u mnie a nie w pionie. Natomiast skoro ja miałbym zatkane rury to jakim cudem woda od sąsiada z góry robiła by fontannę u mnie? Jest ktoś w stanie coś mi w tej kwestii doradzić? Wielokrotnie czyściłem odpływ sprężyną, meltem, sodą z octem jednak na nic się to zdaje...
  • #2 21153233
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    A z twojego mieszkania, czy tego konkretnego zlewu woda spływa?
  • #3 21153234
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1551
    Od sąsiada woda spływa do Ciebie , czyli pion od Twojego mieszkania nie jest drożny.
  • #4 21153235
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Zazwyczaj spływa bez problemu. Zaczyna wolniej spływać, gdy zaczyna się bulgotanie. No a jak już jest pełny zlew, to albo wybieranie miską albo oczekiwanie aż sama spłynie, ale to dość długo trwa.
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Wobec tego zatkanie rury jest poniżej tego zlewu, a ponieważ sąsiad z .tego samego poziomu jest na tym samym odpływie to zatkanie musi być w stropie, lub poniżej.
  • #6 21153242
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Czyli atakować administrację, bo piony są w ich gestii.
  • #7 21153246
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    No pewnie.
  • #8 21153248
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    >>21153246 Dzięki za pomoc. Pogotowie hydrauliczne w drodze... Zobaczymy, co powiedzą...
  • #9 21153257
    PchlaW81
    Ocena: 474
    no to trzeba rozbierać syfon, żmija i ogień ...
  • #10 21153259
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    >>21153257 sprężyną na wkrętarce walczyłem ponad godzinę i jak tylko sąsiad wodę puścił to u mnie powódź
  • #11 21153270
    PchlaW81
    Ocena: 474
    a jemu też tak wypływa? sprężyna daleko weszła? Można by jeszcze wziąć węża i lać, np. jakbyś miał gdzieś obok beterie ze słuchawką - wannową, odkręć słuchawkę i skieruj do ruru i może to coś ruszy, ale wygląda jakby pion był zatkany, a co jest poniżej? piwnica? parter? sąsiad?
  • #12 21153276
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Nie u sąsiada na górze elegancko, bez problemu. Obok sąsiad ma łazienke i u niego nie wybija tylko woda nie spływa jak powinna. Sprężyna weszła cała... Chyba 7.5 metra to ma. Wlałem teraz na próbę bezpośrednio do odpływu 3l wody to wypluło. Poniżej już garaże są .
  • #13 21153290
    m2606
    Ocena: 563
    Za jakiś czas będziesz czerpakiem sprzątał mieszkanie.Zawsze tak się zaczyna. Najpierw bulgoce aż rura nie zasklepi się do końca a potem wszystko ma ujście jedynie przez Twoje sanitariaty.
    Cóż,mieszkałem w bloku 10p. na parterze i wyprowadziłem się po dwóch poważnych powodziach i kilku niedoszłych .
    Niestety ludzie spuszczają nie tylko wodę...
    Mieszkanie po czymś takim jest zrujnowane,trzeba zbijać tynki,wymieniać wszystkie meble.
    Nie straszę,ostrzegam.W piwnicy miałem już przygotowany łom do wyrywania kłódki sąsiada i młot którym potłukłem rurę od pionu.Kolejna miała już rewizję.
    Kup sodę kaustyczną (im więcej,tym lepiej)rozrób to w jak najmniejszej ilości wody ,poczekaj aż sąsiad pójdzie spać i przestanie spuszczać wodę i wlej to w rury.
    Ja przed wyprowadzką regularnie lałem po dwa wiadra przez swój brodzik jak tylko usłyszałem choćby jedną bańkę.
    Jedno lałem natychmiast a drugie o trzeciej nad ranem i pomagało-do momentu aż wrzucili koszulę flanelową,pozostałości z jakiegoś remontu i obierki .Ktoś kto tego nie doświadczył nie zdaje sobie sprawy jaka to jest tragedia ,kiedy przychodzisz do domu,a tam okazuje się że nie masz gdzie mieszkać ,nie zrobisz sobie kolacji i nie pójdziesz spać.
    Zamiast tego sprzątasz do rana ,wyrzucasz swój dobytek do śmietnika ,upragnionego urlopu nie spędzisz nad morzem bo musisz go wybrać natychmiast.Ubezpieczyciel przyjdzie po dwóch tygodniach i powie "widziałem gorsze,nie jest tak źle".
    Kup tą sodę...
  • #14 21153298
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dzięki za radę. Teraz to ja nic nie wleję bo mi wszystko zwraca...
  • #15 21153314
    m2606
    Ocena: 563
    Jeśli choć trochę ścieka,to "przeżre". Ja lałem wiadrami bo miałem to za darmo,a rura miała 100mm średnicy i zatykała się na odcinku pod chodnikiem ,jakieś 15 metrów od bloku. W Twoim przypadku może wystarczyć choćby ćwierć opakowania jakiegoś Kreta.
  • #16 21153320
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Butelkę Meletu wlałem i nie ruszyło
  • #17 21153325
    m2606
    Ocena: 563
    Masz rury żeliwne? Ten cały "melet" to jakieś nieporozumienie.
  • #18 21153327
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    PCV rurki są
  • #19 21153332
    m2606
    Ocena: 563
    To ładuj kreta. Kwasy nie działają tak dobrze ,próbowałem i efekt był mizerny.
  • #20 21153347
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2031
    Czy masz możliwość sprawdzić czy w tym pionie w piwnicy jest rewizja do tego spływu. Jeżeli jest to dobrze.
    Możesz też sprawdzić metodą słuchową, czy ten pion w garażu jest zapełniony czy pusty. Inny odgłos jest stukając w rurę jak jest pełna a inny jak jest pusta. W ten sposób można w przybliżeniu stwierdzić gdzie może być korek.
  • #21 21153356
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Właśnie przyjechali z pogotowia hydraulicznego... Działają coś ... Dam znać....
    >>21153356 Sytuacja ogarnięta. Panowie odnaleźli pion. Kamerą znaleźli zator który był poniżej mojego odpływu (wisiał glut jak to fachowo określili). Pod ciśnieniem przeczyscili pion i teraz woda spływa jak powinna. Zobaczymy na jak długo. Dzięki za pomoc👍
  • #22 21153542
    m2606
    Ocena: 563
    Teraz jak już sytuacja opanowana to można pożartować
    Kadr z filmu animowanego z dodanym tekstem Gówno gówno wszędzie gówno.
    Dzisiaj jak widzę ten obrazek to mi się te powodzie przypominają,ale wtedy nie było mi do smiechu.
  • #23 21159405
    DjMapet
    Ocena: 1713
    U mnie wiele miesięcy było podobnie, choć jeszcze nie wybijało, ale bulgotało. Wielokrotnie to zgłaszałem w administracji to niby firma przepychała wodą pod ciśnieniem i był spokój, ale tylko kilka tygodni. I tak przepychali może z pięć razy, aż doszli do wniosku że na dłuższą metę to prowizorka.
    Jakiś miesiąc temu wymieniono całą infrastrukturę odpływową poziomą w piwnicy, poczynając od pionu aż do ściany i jak na razie spokój.
    Najwięcej syfu było w kolankach a jedno było (dosłownie) zabetonowane w takim stopniu, że był tylko ok 1 cm prześwit.
  • #24 21159410
    barteq9
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    No u mnie kamerką sprawdzali gdzie jest problem. Usunęli go i jak do tej pory spokój
✨ W dyskusji poruszono problem bulgotania i cofanięcia się wody w zlewie na parterze bloku, co sugeruje zator w pionie odpływowym. Użytkownik zauważył, że woda z sąsiedniego mieszkania wpływa do jego zlewu, co potwierdza, że pion nie jest drożny. Po próbach samodzielnego czyszczenia odpływu, użytkownik skontaktował się z pogotowiem hydraulicznym, które zidentyfikowało zator poniżej odpływu. Zator został usunięty, a woda zaczęła spływać prawidłowo. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, sugerując użycie chemikaliów do czyszczenia rur, takich jak soda kaustyczna i Kret, oraz wskazując na konieczność interwencji administracji budynku w przypadku powtarzających się problemów.
