[Rozwiązano] Ariston Fast RX ONM 11 - piecyk gaśnie po 1-2 sekundach od zapalenia
Khorin 14 Lip 2024 21:30 849 5
  • #1 21154693
    Khorin
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Witam, piecyk Ariston fast RX onm 11 po odkręceniu wody zapala się na 1,2 sekundy po tym gaśnie i tak za każdym razem. Co może być przyczyną?
    • Ariston Fast RX ONM 11 - piecyk gaśnie po 1-2 sekundach od zapalenia IMG20240714205404.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ariston Fast RX ONM 11 - piecyk gaśnie po 1-2 sekundach od zapalenia IMG20240714205419.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21154754
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Coś miga na lampkach ?
  • #3 21154761
    zales.vip
    Ocena: 586
    Oczyść elektrodę
  • #4 21154783
    Khorin
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Tam jest tylko dioda sygnalizująca wyczerpanie baterii. Elektrody są lekko tylko zabrudzone, ale spróbuję je doczyścić. W tym piecyku był problem z elektrodą, która daje iskrę, bo po pewnym czasie pracy trzeba było ją lekko odgiąć, bo robiła się za mała przerwa i palnik się nie zapalał, a teraz zapala się, ale zaraz gaśnie.
    Wyczyszczenie nie dało żadnego rezultatu niestety.
    Piecyk pstryka zapala się palnik po czym gaśnie, i dalej pstryka.
  • #5 21155814
    Khorin
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co można byłoby tu sprawdzić? Czy może to sterownik uszkodzony. Wygląda to tak że jest iskra zapala się palnik po czym po paru sekundach odcina gaz i gaśnie.
  • #6 21188175
    Khorin
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Dzięki chłopaki za dużo porad. Doszedłem sam, przyczyną był termostat i on dawał takie objawy. Kasa zaoszczędzona na fachowcach...😁
