Mikrotik - przekierowanie portów na Wampserwer nie działa poza LAN-em
doncio77 18 Lip 2024 11:09 243 5
  • #1 21159037
    doncio77
    Mam następujący problem:
    Jeden z komputerów w LAN-ie postawiony jako serwer www na "Wampserwer".
    Poprzez sieć LAN strona ładuje się dobrze (wpisując w pasek adresu przeglądarki 192.168.xxx.xxx).
    Zrobiłem przekierowanie na Mikrotiku (dstnat mój adres IP zewnętrzny port 80XX na adres komputera w sieci lokalnej (jak wyżej) 192.168.XXX.XXX).
    Teraz wpisując w adres przeglądarki będąc poza LAN-em mój adres zewnętrzny 212.XXX.XXX.XXX:80XX - widzę w przeglądarce, że jestem przekierowany na adres wewnętrzny (192.168.XXX.XXX) - ale mam tylko 'Ta witryna jest niedostępna. Nie udało się znaleźć adresu IP serwera ze stroną 192.168.XXX.XXX'.
    Co jest nie halo
  • #2 21159044
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Z zewnątrz nie powinieneś widzieć że jesteś przekierowywany. Z zewnątrz powinno to wyglądać jak byś się łączył na publiczne IP. ps. masz publiczne ip?
    Możesz odpalić snifer na rzeczonym serwerze i przy próbie połączenia zobaczyć czy coś tam dociera. Warto też zajrzeć w logi tego "wama", aczkolwiek nie znam programu.
    doncio77 napisał:
    zewnętrzny port 80XX na adres kom w sieci lokanej (jak wyżej) 192.168.XXX.XXX)
    czy po stronie lokalnej ustawiłeś ten sam port lub nasłuchiwania lub dodałeś że ma tłumaczyć na 80 (domyślny dla www) ?
  • #3 21159049
    doncio77
    >>21159044 Tak adres zewnętrzny mam, przekierowanie portów z 80XX na 80 na routerze,
    Właśnie zastanawia mnie ta zmiana w przeglądarkach adresu z publicznego na mój wewnętrzny.
  • #4 21159065
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Jest szansa że serwer zwraca http redirect ze sztywno ustawionym adresem.
    Odpal sobie konsole przeglądarki / narzędzia developerskie i poobserwuj. W FF zakładka sieć, w innych sam poszukaj.
  • #5 21160644
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 865
    Co jest nie halo
    A pokaz tą regułe dnat z mikrotika.
