Jak zrobić tłumik 20dB do generatora UKF? Szukam schematu lub namiarów na zakup.
Marek Krzysztoń 21 Lip 2024 21:10 666 5
  • #1 21163079
    Marek Krzysztoń
    Ocena: 34
    Kolekcjonuję głównie polski -UNITRA - sprzęt audio. Organizuję sobie warsztat. Jestem pasjonatem/hobbystą elektroniki jeśli można to tak nazwać. Przestroiłem już kilka odbiorników na nowe pasmo. Przestrajanie odbyło się na słuch - wymieniłem na zalecane wartości kondensatorów ceramicznych itd. Na słuch tzn dół pasma i na dobrym radiu porównanie odbieranej stacji, na górze zakresu podobnie. Nabyłem ostatnio na jednym z serwisów robiony (nie fabryczny) generator UKF z modulacją FM pokrywający swoim zakresem stare i nowe pasmo. Wstępnie go testowałem: zbliżyłem do grającego radia na UKF i zmieniałem częstotliwość na generatorze. Gdy wynosiła tyle co na radiu w głośniku dało usłyszeć się sygnał testowy. To samo jest np ze starym zakresem: ustawiłem dół i górę zakresu na generatorze a potem szukałem tych częstotliwości na skali. Udało się znaleźć - w głośniku radia był słyszany sygnał testowy na dole i górze zakresu. Generatora nie podłączałem d do radioodbiornika żadnym przewodem. Do odległości ok 0,5 m "połączenie było bezprzewodowe". Nie tędy droga. Generator daje na wyjściu min 2 mV napięcia. To trochę za dużo aby bezpośrednio podłączyć do gniazda antenowego radioodbiornika. Na filmach widziałem, jak sygnał z generatora jest podłączany do gniazda antenowego poprzez symetryzator oraz tłumik np 20dB. Z symetryzatorem nie ma problemu mam kilka takich. Gorzej z tłumikiem. Nie ma żadnego tłumika. Wiem, że są to rezystory o odpowiednich wartościach. Może mi ktoś pomóc jak sobie zrobić taki tłumik lub jakieś namiary na zakup dobrego tłumika?
  • #3 21163109
    Marek Krzysztoń
    Ocena: 34
    A jaki typ Pi czy T. Rozumiem, że w Pi te dolne wyprowadzenia są ze sobą połaczone np masa czyli wspólne połączenie oplotu wejścia z wyjściem a u góry na wejściu wyjście z symetryzatora 75 Ohm a na wyjściu przewód antenowy 75 Ohm lub 300 Ohm w zależności od potrzeby do jakiego radia.
  • #4 21163111
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Marek Krzysztoń napisał:
    A jaki typ Pi czy T
    One na poziomie teorii są dokładnie identyczne w skutkach, nie rozróżnialne "jako czarna skrzynka", i jest procedura obliczeniowa która zmienia jeden w drugi.
    To juz inne zagadnienie, o ile Pi / T pracuje wzgledem masy, to 300 Ohm jest symetryczne
    Generalnie twoj post przez zupełny brak interpunkcji jest mało zarozumiały, inżynieria jest dziedziną ścisłą.
  • #6 21741064
    Andrzej_z_Wolki
    Ocena: 7
    Do tego celu stosuje się tłumiki pomiarowe.
    Znając moc sygnału z generatora i wartość włączonego na drodze sygnału z generatora do radia tłumika ( tłumików) badasz czułość twojego radia.
    Najlepiej jak masz możliwość ustawiania tłumienia co 1 db , np. od 0 do 100 db.
    Wykonanie takiego tłumika w warunkach amatorskich jest bardzo trudne
    Możesz bdb. tłumik (tłumiki) wykonać samemu
    Pięć tłumików sygnału RF o różnych wartościach dB na papierze milimetrowym
    Powodzenia w pomiarach!
