Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok
stiff12 22 Lip 2024 06:11 1071 4
  • #1 21163307
    stiff12
    Ocena: 450
    Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL.
    Pralka najpierw miała problemy z wypompowaniem wody, teraz jest ok. Teraz nie pobiera wody, elektrozawory są ok, rozpoczyna dobrze pompka wylewu wody działa, potem kilka obrotów bębnem, czas schodzi i potem silnik staje. Ciśnienie wody ok, hydrostat sprawdzony - drożny. Od elektrozaworów idą 2 cienkie kable niebieskie i 2 szare. Co proponujecie sprawdzić?
    Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok20240720_1..937.jpg (520.98 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok20240720_1..351.jpg (356.5 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok20240720_1..337.jpg (385.63 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok20240720_1..716.jpg (307.11 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Whirlpool FFB 7238 BV PL nie pobiera wody, elektrozawory i hydrostat ok20240721_2..042.jpg (1.97 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21163426
    zathura80
    Ocena: 44
    Witam, musisz szukać sygnału sterującego z procesora, potem po kolei. Widząc markę to normalna przypadłość, tam klęka software. Wymiana płyty głównej jest nieopłacalna.
    Powodzenia
  • #3 21163970
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Błędy sprawdziłeś ?
  • #4 21164363
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1610
    I zrobienie tego zajmuje dwie minuty oraz trzysta złotych xD
    mrice napisał:
    Błędy sprawdziłeś ?
    W jaki sposób? Ten model nie pokazuje ostatnich zapamiętanych błędów w trybie serwisowym "klikanym".
  • #5 21174797
    stiff12
    Ocena: 450
    Dziękuję za pomoc. Klient że względu na koszt modułu I uszkodzone drzwi rezygnacjia naprawy.
