Wybór materiału na nową podkowę do pieca kaflowego - miedź czy stal?
stacha11 03 Sie 2024 06:34 1434 13
  • #1 21178000
    stacha11
    Dzień dobry.
    Wymontowano u mnie w piecu kaflowym kuchennym podkowę, bo ciekła i miała uszkodzenia od łopatki.
    Była miedziana i w piecu została miedziana część instalacji, a bojler jest ze stali.
    Chcę nową podkowę, jaką Panowie radzicie włożyć, z jakiego materiału?
    Z miedzi to chyba w cholerę drogo wyjdzie?
    Na zamówienie, czy gotową?
    Od jakiego producenta, żeby była na długo?
  • #2 21178020
    stanislaw1954
    Ocena: 4662
    Gotowa będzie pasować do rur? Jeśli tak, to czemu nie, a jak nie będzie pasować, to przeróbka też kosztuje, a nie zawsze da się to przystosować. A ile lat miedziana wytrzymała?
  • #3 21178100
    stacha11
    Ok. 20 lat była w piecu, ale bardzo rzadko używana.
  • #4 21178111
  • #5 21178150
    stanislaw1954
    Ocena: 4662
    @jarzabek666 A co można zagotować/przegrzać miedź, czy wodę?
  • #6 21178217
  • #7 21178360
    stanislaw1954
    Ocena: 4662
    >>21178217Żelazo w ogniu też niszczeje, ale jeśli jest woda w środku i jest odbiór ciepła, to trzeba kilkunastu lat, by się to przepaliło...
  • #8 21178519
  • #9 21178522
    stacha11
    No właśnie, zielona jestem w temacie.
    Robią też z nierdzewki, ale podobno też nie za dobrze, bo "płynie"?
    Tam mam inne ogrzewanie, ale podkowę wolę mieć z powrotem, bo czasy niepewne (jakby Ruscy odcięli, to wiadomo, że w nosie będę mieć "zielone łady" i "czyste powietrza").
  • #10 21178538
    stanislaw1954
    Ocena: 4662
    Jeśli miałaś podkowę miedzianą , to możesz taką zamówić u kogoś co robi takie rzeczy. Być może można ją naprawić, albo wykonać z innego materiału. Idziesz do fachowca jednego i pytasz ile kosztuje wykonanie , z jakiego materiału. Możesz spytać innego Po kilku rozmowach zdecydujesz która będzie odpowiednia, z uwzględnieniem ceny.
  • #12 21178586
    stanislaw1954
    Ocena: 4662
    >>21178542Poza tym, ze ścianki rur 5/4" nie mają 5-6 mm, to najczęściej spotykane podkowy.
  • #13 21178964
    Michał_74
    Ocena: 625
    Jarzabek666 napisał:
    Ciekawie mnie czym "miedziawka" połączona oby nie lutem miękkim.
    Wieki temu tam gdzie pracowałem robiło się "fuchy" bo miedzi w arkuszach było pod dostatkiem.
    Spawało się to albo srebrem technicznym - tym co styki "przyklejali" do zwór styczników. Albo spawacz przeklinał całe swoje życie i spawał to przy pomocy boraksu (jak zawsze) i kawałka tej samej blachy miedzianej.
    Znajomy dalej bawi się w takie cuda ale prywatnie już za wielką kasiurę - i są do tego gotowe elektrody do metody MMA
    P.S. Kilka lat temu dorabiałem znajomej podkowę do istniejącej instalacji. Stare było to i "nowe" dorobiłem podobnie - z ceownika "80" gorąco walcowanego. Stare było za Gierka a w piecu kuchennym pali prawie cały rok. Więc to wytrzyma lata.
  • #14 21183512
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    Zdecydowanie stalowa, będzie bardziej trwała, zwłaszcza jeśli będzie ze stali kotłowej.
    Miedź jest bardzo podatna na produkty spalania, dużo bardziej od odpowiedniej stali. Ponadto wyrób z miedzi pewnie będzie miał cieńsze ścianki.
    No i stalowa będzie dużo tańsza.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru materiału na nową podkowę do pieca kaflowego, z uwagi na wcześniejsze uszkodzenia miedzianej podkowy. Uczestnicy rozmowy wskazują na zalety i wady miedzi oraz stali. Miedź, choć trwała, jest droższa i bardziej podatna na korozję w wyniku produktów spalania. Stal, zwłaszcza stal kotłowa, jest tańsza, bardziej odporna na wysokie temperatury i dłużej wytrzymuje w trudnych warunkach. Użytkownicy sugerują zamówienie podkowy na wymiar lub naprawę istniejącej, a także zwracają uwagę na konieczność dopasowania do istniejącej instalacji.
