Miedź + stal czyli trwałe połączenie z dobrą przewodnością cieplną
lunakk 20 Paź 2017 16:54 4317 8
  • #1 16768472
    lunakk
    Ocena: 57
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Na co dzień zajmuję się chłodnictwem, budową i serwisem maszyn, ostatnio pracuje nad nietypowym zamówieniem od klienta.
    Zwracam się do was z prośbą o udzielenie fachowej porady w temacie połączenia blachy stalowej z miedzianą wężownicą.
    W projektowanym parowniku (zdjęcie poglądowe w załączniku) muszę połączyć trwale wężownice (rurka miedź 1/2") i płaszcz parownika ( blacha stalowa 2mm).
    Wytrzymałość mechaniczna jest bez większego znaczenia, w tym przypadku kryterium to jak najlepsza przewodność cieplna.
    Po skutecznym połączeniu całość będzie ocynkowana lub kadmowana w celu zabezpieczenia stali przed korozją. (jeszcze nie wybrałem metody, wasze uwagi tej materii również będą bardzo cenne)
    Myślałem o lutowaniu miękkim ponieważ nie będę musiał wypełniać rurek gazem obojętnym podczas tego procesu co ułatwi trochę całą sprawę. I tu pojawia się moje pytanie, czy lut miękki będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli tak to bardzo proszę o poradę jakiego spoiwa i topnika użyć aby uzyskać jak najlepsze wyniki.
    Jeżeli macie pomysł jak zrobić to w inny sposób będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Nie wybrałem jeszcze rodzaju stali, ponieważ moja wiedza w tej materii jest nikła, czy ktoś może mi również doradzić w tej kwestii.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    • Miedź + stal czyli trwałe połączenie z dobrą przewodnością cieplną Parownk.jpg (283.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    Jak to będzie cynkowanie? Galwaniczne? Jeśli tak to uzgodnić trzeba z galwanizerem materiały. Jeśli ogniowo to zostaje lut twardy, gaz obojętny jest jakimś tam problemem, ale pokonywalnym.
    BTW - stał sama w sobie ma słabą przewodność cieplną, zastanów się nad wyborem tego materiału...
  • #3 16768585
    lunakk
    Ocena: 57
    Oczywiście powinienem dopisać że ocynk będzie galwaniczny.
    Zasiałeś w mojej głowie pomysł, a może spróbuje z miedzianą blachą o grubości 2-3 mm. Może i to było by najprostsze rozwiązanie. Muszę obadać ceny arkuszy.
    EDIT: cena 1 arkusza 500x1000x2 to ~600PLN
    Chyba będę musiał zostać przy stali.... :cry:
  • #5 16768604
    lunakk
    Ocena: 57
    trymer01 napisał:
    pokrzywienie cienkiej blachy.
    W projekcie założyłem grubość stali na płyty 2mm, więc nie powinno być z tym problemu.
    Dzięki za zwrócenie na to uwagi.
  • #7 16768629
    lunakk
    Ocena: 57
    Cały problem w tym że powierzchnia ma być płaska jak stół...
    Dlatego cały czas myślę nad lutem miękkim, i chyba pójdę w tym kierunku.
    Tylko jakiego rodzaju lut użyć i jaki topnik ?
    A może użyć jakiegoś kleju o dobrych właściwościach termoprzewodzących?
    jdubowski
    Ocena: 2802
    Jak ma być płaska jak stół to blacha 2mm odpada. Musi być grubsza...
    A to ma być jakaś spożywka czy do jakiego zastosowania to ma być użyte?
    lunakk napisał:
    i jaki topnik ?
    Od strony stali po oczyszczeniu (piaskowanie) to chlorek cynku. Miedź lutuje sie dobrze, tu starczy pasta do lutowania rurek miedzianych uzywana przez hydraulików.
  • #9 16768963
    lunakk
    Ocena: 57
    Całość ma być czymś w rodzaju stołu chłodniczego do kierunkowego mrożenia polimerów.
    Ale proszę nie pytaj o szczegóły, wiem że chodzi o testy wytrzymałościowe.
✨ W dyskusji poruszono problem trwałego połączenia blachy stalowej z miedzianą wężownicą w kontekście budowy parownika. Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej najlepszego sposobu lutowania, z naciskiem na przewodność cieplną. Zasugerowano lutowanie twarde jako lepszą opcję niż lutowanie miękkie, ze względu na wyższą przewodność cieplną, mimo że lutowanie mosiądzu może prowadzić do odkształceń blachy. Użytkownik rozważał również zastosowanie miedzianej blachy, ale ze względu na koszty zdecydował się na stal. Wskazano na konieczność piaskowania stali przed lutowaniem oraz użycie pasty do lutowania rur miedzianych. Całość ma być użyta w konstrukcji stołu chłodniczego do mrożenia polimerów.
