Słuchawki bezprzewodowe wykrywane jako dwa urządzenia - jak to naprawić?
pawelx2 08 Sie 2024 02:13 1086 4
  • #1 21183835
    pawelx2
    Poziom 3  
    Witam, mam problem ze słuchawkami lub telefonem. Gdy chcę posłuchać muzyki na słuchawkach bezprzewodowych, wyciągam obie z etui, ale gra tylko jedna. Próbowałem je parować od nowa i dzieje się dziwna rzecz, bo obie słuchawki są wykrywane jako dwa urządzenia i mają inny adres Bluetooth. Jak to naprawić, o ile się da?
    Słuchawki to Lenovo think plus lp12
    Telefon to Motorola g13
  • #2 21184332
    Pawel13741
    Ocena: 54
    Witam, te słuchawki z tego co widziałem po prostu tak działają (taki ficzer). Nazwali tą technologię chyba DUAL CHANNEL, ale pewny nie jestem. Połącz po prostu obydwie słuchawki z telefonem.
  • #3 21184336
    pawelx2
    Poziom 3  
    no nie wiem wcześniej były normalne wykrywane jako jedno urządzenie łączyłem ja też obydwie i i tak działa że zawsze albo lewa albo prawa nigdy obydwie
  • #4 21184339
    Pawel13741
    Ocena: 54
    >>21184336 Najpewniej da się te tryby zmieniać. Ale to już musisz zobaczyć w instrukcji, choć osobiście jeśli taki tryb jest to jego właśnie bym używał bo daje teoretycznie mniejsze opóźnienia.
  • #5 21184395
    pawelx2
    Poziom 3  
    niby tryb fajny ale to że dźwięku nie ma w obu słuchawkach to coś nie tak.
    Ale udało mi się naprawić to przeczytałem w instrukcji o jakimś resecie zrobiłem go i działają
    może ktoś będzie miał kiedyś taki problem to odrazu opiszę co zrobiłem
    1. Wyjąłem słuchawki z etui (wcześniej należy wyłączyć bluetooth
    2. najlepiej włożyć słuchawki do uszu będzie łatwiej sprawdzić czy są włączone, słuchawki powinny się między sobą sparować.
    3. klikamy w punkt u mnie nazwany MF 5 razy (kliknięć), w lewej i prawej słuchawce słuchawki się wyłącza i wsadzamy je do etui
    4. Wyciągamy z etui włączamy bluetooth i przechodzimy do ustawień też właśnie bluetooth jeśli są zapisane tam słuchawki warto je zapomnieć, usunąć i dodać na nowo i słuchawki działają
